ny jordvarmebums på banen
haser10
hej med jer efter at have fundet den side føler jeg mig ikke længer alene i verden..... har fåe et nyt ivt greenline ht + 11 anlæg for en månde siden og ser i taler om dif temp på ind og ud temp på jord siden kan min pumpe på jordsiden stiles ned pt er di på ca 2 til 2,5 mvh haser
haser10
se mit anlæg på husdata.se bruger HA
Du kan da prøve, men 2,5 er ikke dårligt.
X15 kræver højere diff på brine-siden end on-off-pumperne.
Har du energimåler på?
Hvis du har, kan du holde øje med om effekten stiger ved øgelse af brine-diff.
Ellers ser det da rigtig godt ud!
Hvordan er du koblet op til husdata?
Er det via bærbar, almindelig pc eller andet?
haser10
jeg er på husdata på alm. pc men er ved at få bærbar til at virke med vnc og trådløs opkbl.du det er et langt kabel der ellers skal ligge på gulvet genem hele huset
Det er også temmelig dyrt at have en stationær til at stå og køre i døgndrift.
Hvad er vnc?
Har du overvejet en tynd klient?
haser10
http://www.vnc.com/products/free/4.1/ et smart program så du kan overtage en anden pc
22,354,966 Unikke besøg
