IVT VP Greenline HT Plus C9
Iseedk
Kære alle erfarne jordvarmebrugere.
Først tak for eksistensen af dette forum. Jeg er ved at investere i ovennævnte anlæg med 450 m. ø40 slange i et stykke leverandør: Naturvarme-Vest. Opvarmning af ca 200 m2 bolig og et forbrug på ca 3000 l. olie / år.
Jeg har forsøgt at beregne pumpestørrelse på www.nrgi.dk til ca. 6 kW.
Jeg har fået oplyst pumpestørrelse til 50 W / m2 ved Sydenergi = 10 kW.
Starttilbud ved Naturvarme-Vest var 11kW og 550 m. slanger.
Jeg skal bruge et anlæg der kan dække hele vores varmebehov inkl. vand, men vil gerne betale for varmepatron hvis der fx skulle komme -20 gr. i 3 dage i 2011
Jeg vil gerne bede om jeres erfaringer med såvel anlæg HT C9 som leverandør. Samt jeres bud på en kvalificeret størrelsesberegning af anlæg.
Håber senere selv at kunne bidrage med erfaringer på listen.
Med venlig hilsen Ivan
Der skal mange oplysninger til for at nødvendig effekt kan beregnes.
Hvor godt er huset isoleret? Hvor gammelt er huset? Hvor effektivt er det oliefyr, der nu bruger 3000 liter olie? Vinduer, vindtæthed og meget mere. Jeg ville have tillid til Naturvarme-Vest, der burde have de programmer og metoder, der kræves for at give et sandsynligt gæt på effektbehovet.
Men er du sikker på de 3000 liter olie i et normalår, og kender dit oliefyrs virkningsgrad, kan du sjusse dig frem til et tal. Prøv evt. beregningsprogrammet hos dvi-nibe også.
Har du radiatorer eller gulvvarme, hvor mange radiatorer har du?
Jeg er rigtig godt tilfreds med min IVT varmepumpe.
airman
3000 liter olie i et ikke for nyt fyr peger på et dimensionerende varmetab i omegnen af 7 - 8 kW. 9'eren er meget andre ord meget fin til opgaven, omend du kunne knibe dimensioneringen til en 7'er.
Jeg ville nu nok vælge 9'eren som du har gjort. Men med sandet jord kunne jeg være fristet til at nedgrave 2 x 250 meter slange. Under alle omstændigheder ville jeg vælge at have to løb. 450 meter i et hug giver i overkanten meget tryktab og de risikerer for stort kuldebærer delta - altså for lidt vand på kuldesiden.
Iseedk
Kære Alle, Tusind tak for hurtige og spændende svar.
Fyret er fra før 1985, 30 m2 gulvvarme og 170 m2 med radiatorer heraf 135 m2 over-etage nyopført og meget godt isoleret.
Jeg er ingen ørn til fysikkens love om tryk og rør, derfor er jeg meget interesseret i at høre mere om antal strenge i jorden.
450 m i et stykke er interessant fordi det angiveligt kan lægges i et stykke uden brønd. Det er accepteret af naturvarme-vest og ved min forespørgsel hos Sydenergi lød det ikke som noget problem hvis man kunne få så lange slanger. Men hvis der er gode grunde til at lave jordstrengene længere og evt. i to eller flere strenge vil jeg naturligvis følge dem.
Så gerne uddybning af forhold omkring antal strenge ?
Ifølge monteringsvejledningen for ht+ 9kW er 400 meter længste streng ved én streng. [url]http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdf[/url]
Side 45.
Hvis du vil undgå brønd, kan du gøre som jeg: samle 2 strenge inde i huset. Så har du også alle ventiler og samlinger indendøre.
Jeg har valgt at køre de fire slanger op af væggen udendørs og køre dem ind i huset i højden lige over varmepumpen. Se vedlagte billede.
Iseedk
Kære Peter Kuntz, TAK
Det var lige sådanne konkrete oplysninger jeg manglede. Grin
MVH Ivan
airman
..og sørg for at alle kuldebærerrør isoleres med armaflex med limede samlinger. Der bør anvendes isolerede indsatse til bæringerne - altsammen for at undgå kondens. At samle rørene inde i huset er klart at foretrække. 450 meter er klart i overkanten, hvis det leveres i een længde.
22,354,203 Unikke besøg
