Placering af inde-unit
veno
Jeg vil gerne have en varmepumpe (luft-luft) installeret i et rum med 'åben'
o
o o
o x o
o o
o o
o o
o o
o o o o o o o
Jeg kunne tænke mig inde-unit, på en placering som x på min fine tegning.
Er det et problem eller skal enheden være ved gulvet?
Jeg går udfra at du vil varme med luft til luft varmepumpen. ?
I de fleste manualer jeg har set er beskrivelsen at indedelen monteres ca 10 til 20 cm fra loftet.
Jeg ville dog montere indedelen længere nede feks under en vindueskarm hvis dette lader sig gøre.
Hvorfor så dette jo varme stiger jo opad så for at få lidt mere glæde af det inden det hænger under loftet.
Jeg ved godt at de fleste indedele har deflektore som man kan stille i flere positioner.
Men lad os se der kommer sikkert flere råd om placering.
I teroien er det ligegyldigt om den sidder oppe eller nede, man skal bare sikre sig at der er luft omkring den, så skal den nok levere varmen, min personlige holdning er at den skal sidde nede idet det er her varmen hører hjemme.
OBS jeg har lige set at Seas-Nve kører kampange med deres IVT Nordic Inverter varmepumpe, man kan få rabat og elektronik for billigere penge end den tidligere har kostet. se www.Naturvarme.dk
Redigeret af kla d. 25-09-2006 08:27
Gæster online: 11
25,690,602 Unikke besøg
