x15 for høj varmedelta
eichmeier
nu får jeg en fejl på min varmedelta igen, filter er renset.
HVad skal jeg ellers gøre for at undgå den ?
Har skruet op for hastigheden på pumpen der sidder på min gulvarmeshunt, men skal jeg så have en radiator mere op, eller hvad ?
/eichmeier
For højt varmebærerdelta skyldes for lidt flow i varmesystemet.
Eller der kan være en fejl på en af dine følere, der måler frem og retur på varmebæreren.
Det ville være en kæmpe hjælp til løsning af problemet, hvis du måler temperaturer over dine radiatorer og dine gulvvarmeslanger med et ir-termometer.
Har du stadig problemer med at radiatorerne ovenpå er meget kolde i bunden?
eichmeier
ja, de er stadig varme i toppen og kolde i bunden.
og jeg har nu både i går og i dag skruet op for temp. på pumpen, bare den hvor man lige kan vælge 2 plusser og det gjorde jeg i går og i dag, for at holde en temp. lige over 20 grader ?
Kan det skyldes det at mine fødeslanger indtil jeg går over i gabotherm er for små ?? de er jo kun
Jeg kan se min VVS'er har brugt noget rør der hedder 15x2,5 Unipex
Er det godt nok til Jordvarme ??? eller er derfor lille diameter ?
Harn har fået at vide det er til jordvarmeanlæg, hvis det er for lille bør han vel lave det om uden beregning.
Kan man bare trække et større inderrør igennem ?
Det er til at føre rundt til radiatorer.
/eichmeier
eichmeier
nu har jeg målt på følgende
Frem radiator altså forreste rør fra pumpen længst til venstre, og det er lige over 32 grader, men pumpen skriver 46 grader ???
Retur radiator, det bagved, det er 29,7 og pumpen skriver 32.....
Er det så en føler fejl.
Min pumpe kører lige nu på 47 Hertz og brine ind er 1,6
Men ind på radiator ligger på 40, nogen lidt over, min strenge er ikke alle ens. og ud på den ene jeg målte var kun 24 grader
/eichmeier
22,354,203 Unikke besøg
