Hvad koster de førende systemer?
alfdoj
Vi er ved at i standsætte en murermestervilla fra ultimo 40'erne. Den bliver skilt helt ad så vi overvejer naturligvis JV. Der er 1450 m2 grund så der bør være plads. Huset bliver på 230 m2 i 1½ plan og med kælder på 70 m2. Der skal være gulvvarme i det hele.
Vi har læst meget .. (og mange tak til Heatpump.dk og alle jer som skriver herinde.... Det har gjort en kæmpe forskel i vores beslutningsproces).. og har besluttet os for en behovsstyret varmepumpeløsning uden andre tilslutninger (solvarme mm..). Nu er vi så nået til at skal vælge producent.. og her kniber det. Vi har kontakter til at få lavet hele installtionen så vi har behov for rene nettopriser på diverse systemer. Her er det kun DVI der er åbne om deres priser - IVT er tværtom meget lukkede..
Beregningen havner på et 8kw system.. Er der nogle der kan hjælpe os med et prisindex mellem de store leverandører? Også gerne sammenligninger generelt mellem DVI og IVT eller andre?
Yderligere kan vi læse at IVT's systemer yder op til 17kW, men at mange systemer aldrig kører fuld effekt (optimalt?)... Hos DVI opfordrer man til at systemet laves så max ydelsen tilpasses koldeste dag .. og dermed varmetab x BBR m2/1000 = system kW... Har nogle erfaringer her?
På forhånd tak :-)
airman
IVT har som du korrekt skriver kun X15, og den vil sansynligvis være noget for stor til opgaven, efter min mening. I IVT-regi ville jeg sige HT+C9 var noget mere passende. Evt. kun en 7'er.
Men spørg nu lige en forhandler.
På ren gulvvarme skal du sikre dig konstant gennemløb i et par kredse og justere udekompenseringen efter dette. Monter evt AVDO på omløbet, så du er sikker på flow i VP'en. Hvis du bruger en smule tid på at justere tingene, vil sådan en give dig en særdeles fin driftøkonomi. Og med ren gulvvarme, bliver det rigtig sjovt.
Nettoprisen kan du med god grund ikke oplyse dig, da det er forhandlerens pris, men bruttopriserne burde være fuldt ud tilgængelige.
Danfoss har en vejledende udsalgspris på 49.996 excl. moms på deres DHP-H 8 som vil være den du skal bruge, men denne er ikke behovsstyret (inverter).
Hej alfdoj
Der findes ivt med en frekvensstyret
Der findes vang tanderup med en frekvensstyret ( kan måske special bygge flere.
Der findes Vølund med en frekvensstyret
Der findes DVI med 5 størrelser i frekvensstyrede
Vi opfordrer til, at modtage to til tre tilbud, se ikke kun på bundlinien men på besparrelsen op mod investering.
Claus
hvis du kikker på de svenske sider finder du priserne på de fleste produkter ,de bruger lidt forskellige navne pumperne fx vølund=nibe ivt=Autotherm
Smile
24,367,617 Unikke besøg
