erfaring med frekvensstyret Vølund fighter 1250
Michael125
Hvad kan jeg forvente? Er tallene ok?
Jeg har nu haft en Vølund Fighter 1250 i 3 mdr, 22/1-29/4.
Er meget glad for den og for at slippe for arbejdet med brænde og brændeovn. Ooog så olieregningen.
Men jeg er noget i tvivl om den kører som den skal. Jeg håber der er nogle der har styr på det tekniske der har tid til at svare.
Varmepumpen har brugt 2949 kwh er det meget?
Mit hus er ca 140 m2, hvoraf 1.salen er på 56 m2, lige er renoveret o g derfor godt isoleret. Der er ikke hulmursisoleret. Jeg har to rum som stort set ikke er isoleret, hvor der er varme på (min dårlige samvittighed).
Kompressoren har været i drift i 969 timer og haft 2881 starter lyder det rimeligt?
Vølund Fighter 1250 520 m slange
140 m2 hus fra 1923
nbo
Hej Michael
Jeg er også den lykkelige ejer af en Nibe/Vølund 1250. Den har været i drift siden 14/11 2007.
Den har indtil 10/5 haft 2126 starter og 2796 driftstimer.
Vi har brugt 7237 kWh i perioden, dvs. 40,4 kWh/døgn. Heraf regner jeg med 10-15 kWh til lys m.v.
Vores hus er også ca. 140 m2, men med fuldt udnyttet 1. sal. En stue på 1.sal med skråvægge til kip og glasgavl tager en del varme, men ellers velisoleret.
Hvis dit elforbruget (30,1 kWh/døgn) kun er til pumpen, så passer vores forbrug vel meget godt med hinanden.
mvh Brian
Nibe/Vølund 1250 i drift 11/2007, 100l buffertank, nyrenoveret med gulvvarme
Michael125
Tak fordi du skriver BrianWink.
Jo det ser jo rimeligt ud, bortset fra at du har omkring tre gange så mange driftstimer og ca 700 færre starter, det bekymrer mig lidt i forhold til at det vel bla er starterne der slider på teknikken!? Fordelen ved at den er frekvensstyret går lidt af fløjten eller hvad? Måske ville det være en ide med en buffertank.
Er der andre der har kommentarer til forholdet mellem driftstimer og antal starter?
Michael
140 m2 hus fra 1923
Det, synes jeg, er for mange starter for en frekvensstyret.
Du kan stille på gradminutterne for at få færre starter. Gradminutterne bestemmer, hvor længe kompressoren skal vente med at starte ved for lav fremløbstemperatur. Fabriksindstillingen på 1250 er -60. Prøv at sætte den til -90. Når du forhøjer gradminutterne vil der være større udsving på fremløbstemperaturen, hvilket også giver mere svingende temperatur i huset, så det er en afvejning.
Du vil sandsynligvis kunne sætte gradminutterne op til -120 uden tab af komfort. Men du kan jo prøve dig frem.
En buffertank hjælper også på antal starter, men der er forskellige ting, man skal være opmærksom på, hvis man sætter en buffertank op. Både størrelsen, prisen og placeringen betyder en del.
Jeg kan tilføje at jeg her i maj har 15-17 starter i døgnet...
22,356,039 Unikke besøg
