ivt ht plus c9
poul
hej med jer erfarne brugere
jeg villige høre om der er nogle jer der har gode eller dårlige erfaringer
med ivt ht plus c9 jordvarme pumpe da jeg overvejer et sådan anlæg
mv
poul
Jeg har den lidt mindre model af anlægget. Men en Ivt Ht Plus C6 og jeg er godt tilfreds med pumpen. Dog var der lidt indkøringsproblemer / justeringer i starten men ellers en udemærket pumpe (har ikke prøvet andre så det er svært for mig at sammenligne).
Er det til gulvvarme eller radiator den skal bruges og hvor stort / hvor gammelt et hus skal den bruges til ?????
poul
hej
der er ca 80 m2 gukvarme og 86 m2 radiator
huset er på 166m2 og er ældre dato 1888
varme pumpen er Ht plus C9 og 350m jordslange
mv
poul
geert
350 m slange lyder af lidt til 166m2 hvormange timer/ dækning af pumpen og hvor mange af staven ???
Det er ligesom ved politiet det er staven der gør ondt....
1880 årg hus se om den kan lave et fremløb på over 55 grader???
ellers ikke noget for dig...
poul
så vidt jeg er orinteret så er højste udgående varmebære teperatur være 65 gr el patron er 6 eller 9kw
mv
poul
Elpatronen kan stilles til 3 - 6 eller 9 kw. Det kan den i hvert fald på vores.
geert
Dem der har givet dig tilbudet må have givet dig en dæknings %
skal jo helst være 100 % for ikke at køre på stavene..
bivalent punkt er også en god måde at sammenligne leverandører
er du gået væk fra det produkt fra alpha innotech som kunne give dig
25 års tryghedsaftale ???
25 år uden udgift til reservedele lyder da ok ???
24,368,483 Unikke besøg
