Valg af VP + erfaringer
Styrmanden
Jeg har nu fået indhentet en del tilbud på forskellige anlæg.
Valget står nu mellem en DVI Queen 8 (eller 10) Combi og en Vølund Fighter 1250, men hvad vil være bedst?
Danfoss har også været inde i billedet, men de laver tilsyneladende ikke behovsstyrede pumper, og deres montør svarede direkte om årsagen hertil at "Dette er fordi det giver et væsentligt større slidtage på kompressoren, således den står tidligere af."
Jeg hælder nok mest til Vølund, og så evt. koble den sammen med et ventilations modul (FLM 40), da vi har ventilation/genvex allerede i hele huset.
Er der nogen der har erfaringer med denne sammenkobling?
Montøren anbefaler 400 meter jordslange, men jeg regner med at smide 600 meter i jorden, når vi er i gang. Har det nogen indflydelse at vores jord er meget lerjord? Skal jeg gøre noget specielt med hensyn til at skaffe muldjord til at lægge omkring slangerne eller lign.?
Med venlig hilsen
Jan Smed
Jeg har aldrig hørt om at en frekvensomformet kompressor skulle have kortere levetid end en on/off, men kompressoren skal jo være bygget til at køre frekvensomformet. Jeg tror mere det har noget at gøre med at Danfoss ikke selv har udviklet en frekvensomformet kompressor og dermed ikke umiddelbart har nem adgang til sådanne kompressorer . Danfoss (Thermia) bruger Copeland Scroll i deres anlæg og den eneste frekvensomformede kompressor Copeland laver er deres Digital Scroll, men denne er vist ikke egnet til varmepumpedrift og er vist også temmelig bekostelig.
Angående din jordslange: Hvis det er meget tung lerjord ville jeg måske vælge at fylde med harpet muld omkring slangerne !
Daffy
Vedrørende FLM 40 har jeg hørt om en der lavede en "ekstra" brine-kreds med en solvarmebeholder og lod ventilationsmodulet opvarme denne, dette skulle så fjerne varmetabet til den omgivende jord m-m.
Jeg synes det lyder logisk, men jeg har ikke kunnet finde den pågældende for at spørge om erfaringer med anlægget.
XJLN
Kunne du evt. uddybe sen lidt - ved ikke om jeg fangede den Wink
Sidder FLM modulet og køre op mod en beholder hele tiden, som VP så tapper af når denn kører eller hvordan?
Daffy
Som jeg har forstået det er FLM modulet kun sat til "solvarmebrinebeholderen" og der er så sat en omskifterventil ind så varmepumpen altid får den varmeste brine -enten fra jorden eller fra beholderen !
Derved slipper brugeren for det varmetab til jorden !
24,368,503 Unikke besøg
