Installering af `Scotte`8kw
Erik Lavigne Madsen
Som ny bruger af forum vil jeg gerne blande mig.
Købte en 8kw unit klar til tilkobling af eksisterende oliefyr/ solvarmeanlæg med 200 liter akku tank.
Krævede 2 stk 1`` T samt 1 slange til varmtvandstanken. 2 slanger til eksisterende jordslange, 300 meter 40 mm
4000 kr til ændring af el installation, 25.500 til varmepumpeenheden,
4000 til påfyldning af sprit, opstart. alt + moms.
Lavede det hele selv. Kørte perfekt fra dag et.
Fik opstartsbesøg af dygtig tekniker, sendt fra leverandøren, 3 timer ub.
for optimering.
Jordslangen var nedlagt tidligere, men for lille til denne pumpe, da den ligger i sand. ( oprindelig regnede jeg med 6 kw, da vi har brændeovn og træ nok.)
Er i gang med spplerende energifanger, 600 m 20 mm slange / 3 kredse i vandtæt kanal på loftet for supplement, og for at køre solvarme i jordslangen på varme dage.
Regner med at have højere jordtemperatur ved sæsonstart.
Dette bliver styret med temperaturfølere og en PLC styring, således der autoatisk skiftes til varmeste brine gennem 2 stk 3 vejs el ventiler.
Mere på igangværende anlæg senere
mvh WinkWink
Hej Erik
Det bliver rigtig spændende at høre mere om, hvordan det går med anlægget. Især med hvad der sker, når du får energifanger på.
VvsThomas
Den energifanger du vil lave,indeholder den også sprit ? der vil vel komme ret høje temp. i løbet af sommeren opppe på sådan et loft.
Eller kører du denne kreds seperat med f.eks glykol.
Har jeg forstået det forkert, ? så det slet ikke er en energifanger til brinekredsen men til din sol akku beholder du er ved at lave ?
Meget spændende projekt du har gang i, ser frem til at læse mere om det når det kører..
DangMan
Hvordan går det med det anlæg ?
24,368,400 Unikke besøg
