jordvarme: slanger gravet ned contra boring
5xbjerg
Hej alle:Er der nogen der har noget efaring og energi beregning hvis man laver en boring og tager 8grader varme ind contra slanger nedgravet og så tager ca 2 grader ind.Jeg påtænker at bygge nyt hus på ca.175kvm
Du kan ikke regne med at tage 8 grader ind, fordi du borer. Du køler jo hullet ret kraftigt, så du vil nok ende på samme gradtal ind.
Og da det er dyrere at bore, så vil jeg anbefale nedgravning.
Du kan tjekke indkommende temperatur på boringer her: [url]http://www.husdata.se/userlist.asp[/url].
Rigtig mange af brugerne har bjergvarme, men ikke specielt højere brine-ind end nedgravede slanger.
Angående boring: Når du laver et borehul skal du være sikker på at der i borehullet er gennemstrømmende grundvand, for det er det der skal varme slangerne op, jorden kan ikke gøre det alene.
Flyrider
Man kan nu engang ikke lave bjergvarme hvis man ikke har et bjergWink
Og det har man kun et sted i Dannevang, nemlig Bornholm. Og det er ikke gennemstrømmende grundvand, derimod det stillestående vand i borehullet der overfører energien fra klippen til slangerne. Og det er rigtigt at det ret hurtigt bliver nedkølet. Fra en starttemperatur på ca 10 grader går der ca 8 timer, så er returbrinen nede omkring 0 grader. Og så går der nok lige så lang tid før temperaturen er oppe på de 10 grader igen. Uden klippe ville en boring i jord skride sammen, derfor forer man også borehullet med stålrør et par meter ned i klippen.
IVT HT Plus C6. 110 meter bjergvarmeanlæg. 700 meter gulvvarme i nyt 207 kvm hus. Igangsat 20 sep 2007.
Som jeg skrev: Man kan godt lave borehuller der ikke er i klippe, men det kræver at der er rigeligt med gennemstrømmende grundvand i boringen til at opvarme slangen.
22,367,747 Unikke besøg
