Vølund Reklamation
petereh
Vi har netop bygget nyt hus i Tølløse. 1½ plan med fuld kælder. Gulvvarme i kælder og sueplan. Radiator på 1 .sal. Ca 200 m2 beboelse + kælder.
Ambitionen var at finde et godt og besparende alternativ til et gasfyr. Vølund virkede som en troværdig løsning med en lovet besparelde på helt op til 40% af konventionel løsning.
Vi investerede i en Vølund VVM 300 udeluftvarmepumpe – udedelen er en fighter 2020 også fra Vølund. (Svarer til nuværende model 2025 – 8), selvfølgelig med bimåler så vi kan kontrollere forbruget.
Men ak... Vi bruger vandvittigt meget strøm !!!
Anlægget har nu kørt siden 10. januar 2009 og vi bruger i gennemsnit 65 kwh om dagen på opvarmning. Det er ca 130 kr/dag – det er selvsagt at vi ikke kommer til at opleve en besparelse.
Vølund har gennemset systemet og har ingen konstruktive forslag.
Vi er meget skuffede - og hænger nu på et dyrt anlæg fra Vølund.
Den med besparelse på 40% kan jeg kun på det kraftigste advare mod.
Er overhoved ikke ekspert i den model varmepumpe men er du sikker på at el-patronen i din Vølund VVM 300 ikke er sat til at koble ind alt for tidligt?? Kører anlægget 24/7 pt? Ellers kan den jo næppe forbruge så meget el i døgnet? Du skal være obs. på at et nyt hus vil det første år have et vist ekstra forbrug da huset skal gennemvarmes. Yderligere kan du stadig have en del fugt i gulve mv som du pt. også varmere på indtil dette er forsvundet.
Da du fik foretaget energi beregningen på huset bør du have fået oplyst huset varmetab og udfra dette bør du kunne beregne hvad det ville koste at opvarme med naturgas.
Jeg havde ellers udmeldt mig fra forumet, men synes lige at jeg har en kort kommentar til denne.
En udeluftvarmepumpe som har kørt i knapt 2 mdr i et hus som ikke er gennemtørt er sat på en gevaldig opgave, dit hus kræver et sted mellem 50-75 % mere energi det første år. samtidigt har perioden fra januar til for nogle få dage siden været 30 - 40 % koldere end normaltemperaturen og en varmepumpe på 8 kW er altså kun en 8 kW varmepumpe så længe temperaturen ude er + 6 grader.
jeg synes uanset produkt at din kritik af varmepumper mangler seriøsitet, du kikker isoleret set på 40 dage af en varmepumpes liv på måske 15-20 år.
Det er sådan at et hus kræver den energi som et hus nu kræver, hvis du fyrer med naturgas og dit hus for øvrigt er et energi klasse 2 hus skal huset forbruge 20.100 kWh til opvarmning.
Hvis du bruger Naturgas til opgaven vil forbruget være 1.827 m3 for at lave 20.100 kWh, hvis du gør det med en udeluftvarmepumpe med en gennemssnits COP på 2,7 koster det 7.444 kWh til samme opgave. det giver en besparelse på på 12.656 kWh altså en besparelse som lang overstiger 40 %.
Problemet er at elprisen er historisk høj, og gasprisen er historisk lav.
Redigeret af kla d. 26-02-2009 19:58
22,365,229 Unikke besøg
