Hvad skal et jordvarmeanlæg indeholde?
orc
Skal have fyret det gamle oliefyr og vil istedet istallere et jordvarmeanlæg. Vores olieforbrug er på ca. 2000 l/år.
Af hensyn til finanserne vil jeg installere og sammensætte så meget som muligt selv, uden dog at gå til yderligheder (bestiller f.eks. en fagmand til at nedpløje slangerne).
Jeg har sjuset mig til at jeg skal bruge et anlæg på ca. 8 kW og ca. 300 - 400 m slange, men jeg er derudover helt grøn udi det at dimensionere anlæg - hvad skal jeg bruge af dele udover ovennævnte (af f.eks. tank/tanke, pumper manifolds osv.)?
Venlig hilsen
Ole
Redigeret af orc d. 23-04-2009 13:52
Bjarne1
Det du skal som pkt.1, er at undersøge om din nuværende
varmeinstalation er klar til at køre på lav temperatur, dvs
lavtemp. radiatorer og evt gulvvarme, og at størrelserne
på d.o. er korrekt dimensionerede til dette.
Med et olieforbrug på 2000 ltr. er 8kw nok lige overdimensioneret,
Nedpløjning af slanger, spørg en entrepenør med gravemaskine,
jeg gav 6.000,- plus moms for 450 mtr, tror ikke du får pløjet
til den pris.Du skal så selvfølgelig selv følge efter med at putte slangen ned i renden men det er nemt nok hvis man har en slangeafvikler,
lavede selv en af et gammelt oversavet hjulsæt fra et eller andet
landbrugsredskab.
Mht til dimensionering, gå ind på "DVI" hjemmeside, der ligger et program til det, ganske brugbart.
Ellers lad dig give tilbud fra forskellige leverandører, gerne nogle
der er "gamle" i faget, og gør dig selv den tjeneste at sætte dig
grundigt ind i tingene. Det boom der kører i øjeblikket betyder at
mange nye sælgere/leverandører melder sig på banen, ikke alle
har erfaring og sælger kun for at sælge desværre.
Nå, men hvis man får tingene til at passe sammen, så virker
det altså, jeg selv købte en CTC 8.5kw, overdimensioneret så
der ryger lige en buffer oveni, forbrug fra 2/4 til 23/4 260 kw,
150 m2 hus dårligt til middelisoleret, 40m2 gulvvarme og rest
med lavtemperaturradiatorer. Vi har 22 -23 grader, og minimum-
fremløb på 26 grader pga klinkegulve i køkken,bad og gangareal.
Jeg er supertilfreds
mvh Bjarne
orc
Hej Bjarne,
Tak for dit svar. De 2000 liter er baseret på et skøn, men 2200 liter er i virkeligheden nok mere realistisk - ikke den store forskel, men dog lidt. Der kommer en tilbygning på 30 - 35 m2 senere, så de passer nok meget godt i forhold til dit anlæg. Som jeg forstår det, så skal jeg bruge et anlæg med ca. 300 - 350 meter jordslange (har ikke plads til mere) en pumpe med indbygget varmtvandsbeholder (150 - 200 liter) og en buffertank (???? liter - råd ønskes) - er det alt eller kommer der en ekspansionsbeholder eller andet oveni??
Med venlig hilsen
Ole
Hermitage
Måske du skal interessere dig for en energiabsorber/energifanger. Prøv det søgeord her på siden. Der er også nogle som kombinerer solfanger ind. Se f.eks. "solfangerbrine.." under "erefaringer med jordvarme
freund2974
Vi en energifanger kunne producere den samme mængde energi til at opvarme et hus som bruger 2000 liter olie, det lyder interessant.
interesseret i [URL=http://www.solar-solvarme.dk/]solvarme[/URL] og [URL=http://www.varmepumper-jordvarme.dk/]jordvarme[/URL]
24,368,204 Unikke besøg
