Lidt spørgsmål om VP
DangMan |
Lagt på d. 13-12-2006 23:07
Antal indlæg: 32
Tilmeldt: 13/12/2006 22:58
Hejsa.
Da vores gasfyr har rundet de 20 år og vi begynder at overveje alternativerne har vi kigget lidt på jordvarme, men har ået et par spørgsmål mht VP.
luft/vand, hvad er ulempen ved dem, hvis de var lige så gode som dem med jordslange var der jo ingen grund til at folk gravede x antal 100 m slange ned ?
Vil det være overkill at installere solvarme når vi er igang ? Nå vi alligevel skal til at lave de sore ting og finde muldvarpen frem så er det jo ikke den "store" udskrivning ! |
OWL |
Lagt på d. 14-12-2006 00:16
Antal indlæg: 116
Tilmeldt: 11/08/2006 00:37
Effektiviteten (COP) på et luft/vand anlæg er mindre end et vand/vand anlæg med jordslanger. Det er specielt ved perioder med frost, hvor effektiviteten er en del lavere på luft/vand anlæg.
Til et nyt overisoleret og tæt hus, hvor man alligevel skal have ventilation installeret, er et luft/vand anlæg fint, men til et ældre, mindre godt isoleret hus, er et vand/vand anlæg med jordslanger at foretrække. Selv om investeringen er større, tjener det sig ind på få år.
Hvis du kun regner på det økonomiske, kan det p.t. nok ikke betale sig at installere solvarme sammen med jordvarme. Det vil tage mange år inden det betaler sig ind.
Citer Da vores gasfyr har rundet de 20 år og vi begynder at overveje alternativerne har vi kigget lidt på jordvarme, men har ået et par spørgsmål mht VP.
DangMan |
Lagt på d. 14-12-2006 20:09
Antal indlæg: 32
Mange tak for hjælpen )
Vores hus er fra 1925 men blevet efterisoleret efterfølgende, både hulmur og ekstra rockwool på loftet ! Men jeg tror umiddelbart ikke at det kan holde de samme normer som et nyt hus kan alligevel, så det må jo være jord modellen vi går efter ! Heldigvis har vi da 11,5 tdl jord så det burde være muligt at få lagt en slange ned )
mht solvarme, så vil det jo være ok at der er økonomi i de investeringer man laver, så det tror jeg at jeg glemmer igen. |
Admin |
Lagt på d. 14-12-2006 20:33
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Jeg tror også bare at du skal satse på jordvarmen, og du har jo heldigvis masser af jord til slanger
Nu er huset jo af lidt ældre dato, så selvom du har fået isoleret efterfølgende, skal det vurderes i hvilken klasse man skal sætte dit hus med hensyn til varmetab PR/KVM.
Du skriver ikke noget om hvor stort dit hus er og hvor mange personer der er i hustanden til forbrugsvand.
Men et besøg af et af de mange jordvarme firmaer kan afklare hvor du skal hen med hensyn til KW effekt på dit kommende jordvarme anlæg.
Nyere hus har ca et varme tab på ca 30W/KVM. Men der skal du nok lidt højere op.
og regn med ca 50 liter forbrugs vand pr/person/dag i hustanden
Alt dette vil et jordvarmepumpe firma regne på ved et besøg hos dig.
Redigeret af Admin d. 14-12-2006 21:27
DangMan |
Lagt på d. 17-12-2006 18:30
Antal indlæg: 32
Mange tak for dit input !
Jeg er ved at få lavet en aftale med naturvarme vest om at de skal komme forbi og rådgive os om hvordan og så vidre |
Admin |
Lagt på d. 17-12-2006 18:44
Antal indlæg: 786
Ja sørg endelig for ordentlig rådgivning efter min mening helst af nogle varmepumpe firmaer på en gang.
Jeg tror hellere end gerne de vil komme de lever jo af det
Jeg ville have nogle stykker at vælge imellem hvis jeg var dig, Det er trods alt en god del penge der skal bruges på jordvarme anlægget.
Der er en del at vælge imellem
IVT,DVI,vølund,nibe,Khnordtherm,salling,carrier, OSV
PeterKunz |
Lagt på d. 18-12-2006 01:02
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
Hvis du ikke har været der endnu, så gå ind på [url]http://www.teknologisk.dk/_root/media/20228%5FVarmepumper%2Dforbrugeroplysning%2Dversion2.pdf[/url] og [url]http://www.teknologisk.dk/_root/media/22921%5Fpositivliste%20%2D%2030.oktober%202006.pdf[/url] |
