Jordvarme slanger pex rør
johnia
Skal snart til at lægge slanger ned, og da mit fundament snart skal støbes.
Hvilken slanger er bedst til prisen og hvilken isolering er bedst under husets fundament?
Hvor kan man finde et godt tilbud?
Regner med at lægge 2 x 200meter slanger ned til en fighter 1240-6kw. 170m2 bolig klasse 2, strandsand og vandspejl 100 cm under overflade.
ak
jeg kan give dig en god pris på slanger, da jeg selv lige har lagt ned og købt rigeligt.
hvilken dimension ønsker du.?
johnia
skal have 2 x 200meter, regner med 40mm pem PN 6,3, men det kunne være der var nogen på forummet der vidste, om der var nogle slanger der var bedre, (økonomi, flow og kvalitet). hvad har du brugt af isolering under husets fundament?
Redigeret af johnia d. 01-09-2009 17:07
ak
vi lagde jordvarmeslangen i et Løgstør-rør under sokkelen.
Kan skaffe jordvarmerør PE80 SDR17. 40mm, Singlerør i rulle á 200m til ca 35 kr pr meter leveret hos dig. Er du interesseret kan jeg måske skaffe en billigere varer som opfylder dine krav.?
johnia
Hvilket fabrikat jordslange er det? Kan finde scanpipe til 17kr/m GM plast til 22kr/m, PEM til 20,15kr/m
ak
KWH PIPE (Danmark) AS Nordgårde 1 DK-4520 Svinninge, altså dansk producent. Jeg kan også godt skaffe dig til de priser du nævner, så er det 32 mm, men du spurgte på 40 mm. Du skal ihvertfald sikre dig at det er rør som opfylder krav om tryk mv, samt nogle fabrikater din kommune kan godkende, der er mange leverandører, men ikke alle opfylder krav.
johnia
de priser som jeg nævnte var net op, PE80, SDR17 40mm, da jeg lavede en simpel google søgning på disse oplysninger.
Tak for råd vedr. kommunen, sender en ansøgning ind med alle fakta, så må jeg hellere vente med at købe noget indtil jeg får den retur.Smile
johnia
En forskel på prisen på KWH pipe vs Scanpipe, GM plast mm på 100%, er kvaliteten svarende, eller er det ikke meget forskel på de forskellige produkters kvalitet og levetid når bare de har de samme specifikationer?
Michael Sand
Der er mange kvaliteter på jordvarmeslangerne, ring mig op hvis du er interesseret i mere info.
www.sandenergi.dk
Sidney
må jeg lige være med på sidelinien?
hvor dybt anbefales det at grave brinen ned?
Mellem 80 og 100 cm.
johnia
Jeg skal ned i 115cm dybde da jeg vil bruge mit grundvand til at varme brinen.Smile
Sidney
Mellem 80 og 110 cm er netop også det jeg mener at have læst mig til. Derfor undrer det mig at min brine kun er nede i 60 til 80 cm.
Da jeg spurgte hvorfor, fik jeg at vide at netop denne dybde var den optimale.Sad
Andres meninger?
Iøvrigt, - i går, 25 september, steg brinetemp til 23 grader.
Brinen er nynedgravet, her i sidste uge, så der er vel en masse luft i jorden, og jorden ligger helt blottet da græsplænen er "var", og kunne derfor "angribes" ubeskyttet af solen.
Claus
købte 40mm pem PN 6,3 fra ivt i sverige knap 10 kr pr meter incl levering Frown
johnia
Har 1 byggegrund og en tilstødende mark, men der går en grøft imellem, er det så muligt at få tilladelse af kommunen til at krydse denne grøft med jordslanger? Regner med 200 i en slænge på byggegrunden og 200m på marken i en anden slænge.
Tror nu mere at din høje brintemp. i går skyldtes at din pumpe ikke havde kørt i lang tid og derfor stiger din brintemp. fordi væske kommer til at stå stille i lang tid i dine rør inde i pumpen og inde i det område hvor termometeret til brin sidder inde i maskinen. Men du kan jo prøve at se på temp. når pumpen har kørt i et par minutter.
24,368,365 Unikke besøg
