Jeg er et oliesvin - er min grund stor nok til jordvarme
allankj1 |
Lagt på d. 28-09-2010 13:04
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Kunne denne ikke bruges som bi-måler og så en elektrikker der lige kan sætte den op.
http://www.greenline.dk/Produkt/9497/Maaler-mekanisk-65A400V
anderssk |
Lagt på d. 28-09-2010 23:08
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 07/01/2010 22:47
Jo, men der er ikke mere plads i eltavlen :-)
Den skal skiftes hvis der skal flere grupper/målere/timere på.
Så bliver prisen pludselig en anden :-( |
ClausV |
Lagt på d. 29-09-2010 10:43
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 20/09/2010 18:08
Jeg har tilsluttet min luft/vand pumpe via en 230V stikontakt, og i denne sat en elektronisk forbrugsmåler. Fås til ca 170 kr i byggemarkeder. En lidt dyrere udgave brugte jeg sidste år til at afdække forbruget i diverse brugsgenstande. Vidste I, at en elevationsseng bruger 12W blot den er tilsluttet f.eks. - altså unyttige 200 kr/år osv
Backup: a) Andes KS135 luft/luft 5.6kW (fra sidste år) : el-patronen i brugsvandvarmeren (dyr erfaring da oliefyret var stoppet 1 helt år uden vi bemærkede det)
allankj1 |
Lagt på d. 29-09-2010 11:33
Antal indlæg: 1079
Ja det har jeg lige set efter du skrev det. Tjekkede så en gammel pc der stod samt en printer. 27 kwh i døgnet :-(. Ud af stikket med dem og vupi 425 kr sparet om året samt 200 kr. på vores elevationsseng.
Det næste der købes i dag er LED SPOT
De er billige her:
http://www.importled.dk/group.asp?group=7
Redigeret af allankj1 d. 29-09-2010 13:17
anderssk |
Lagt på d. 03-10-2010 23:25
Antal indlæg: 16
Claus: Det er et 32Amp CE-stik der føder min VP (inde og udedel)
Den har fået 20amp i skabet og det gør fint. Bosch anbefaler 25amp.
ClausV |
Lagt på d. 04-10-2010 11:46
Antal indlæg: 31
Når du nu har et tilslutningsstik, så er du vel i princippet ude over hvad der sker i tavlen og dermed også elektrikker - uden at jeg vil opfordre til noget. Han kunne jo evt hjælpe dig med følgende:
Fra kontakten at trække forbindelse til en 3-faset måler som f.eks
http://www.elma.dk/_da-DK/v:1385;130001?visma5.prodno=5706445300105
der skal på en din-skinne i en lille kasse og derfra ud til et stik igen til VP. Så kan du selv vælge placering af måleren uden at skulle ombygge selve din eksisterende installation. Det vil måske koste 4-5000 i alt afhængig af løsning og assistance ? Jem&Fix har i hvet fald de øvrige komponenter
Jeg har lige kikket i manualen under Downloads og det ser ud til, at denne model kun kan tage 5 Amp - men nu er du da sat på sporet
Redigeret af ClausV d. 04-10-2010 12:05
Lagt på d. 04-10-2010 16:37
Antal indlæg: 3455
EM23-Din fra Carlo Gavazzi kan normalt skaffes for omkring et par tusinde + lille plastkasse + en stump dinskinne + et par kabelforskruninger.
Så har du en fin digitalmåler, godkendt til afregningsbrug.
Tæller forbrug + aktuelt forbrug, Amp's osv osv.
Dyrere behøver det ikke være.
XJLN |
Lagt på d. 05-10-2010 08:52
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
Eller sådan én [url]http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?catid=5&articleid=1010000000000[/url] monteret i sådan én her: [url]http://www.goerdetselv-el.dk/product/1287[/url] så kan gøres for godt en tusse....
ClausV |
Lagt på d. 08-10-2010 16:10
Antal indlæg: 31
Det var billigt - jeg købte 2 og forærede min nabo med en Vølund 1245 pumpe den ene. Bagpladen har jeg ikke købt - den er jo uforskammet "dyr" i forhold til måleren. 15 cm af en lukket plastic kabelbakke skruet fast på tværs neden under måleren, der jo blot hænger på væggen, gør det ud for målerskabet.
Ledningerne er jo godt oppe i terminalerne, så der er ingen berøringsfare.
