Jord/luft varmepumpe anbefaling
Det kan du desværre ikke.
Men du kan eksperimentere med, hvor lav en temperatur din familie kan acceptere på det varme vand. Fx har vi ingen problemer med at laveste temp er sat til 39 grader.
kap
Er der nogle som har kendskab og erfaring med DVI eller Vølund
Karsten Plambech
[url]http://www.kap-webdesign.dk[/url]
XJLN
Hej kap
Vi har en Vølund 1220 og er ganske godt tilfreds.
Jeg har samlet lidt af mine erfaringer med anlægget angivet som debatindlæg i nedenstående, håber de kan bruges ellers vend tilbage for evt. uddybninger:
[url]http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=15&thread_id=162#1150[/url]
[url]http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=15&thread_id=214#1262[/url]
[url]http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=15&thread_id=464#2670[/url]
Redigeret af XJLN d. 24-06-2008 09:40
Claus
jeg betalte 500 sek for levering fra Sverige,300 kg varmepumpe fair pris syntes jeg Smile
kap
Hej Alle
Jo mere jeg læser om varmepumper, jo mere i tvivl bliver jeg over hvilken pumpe man skal vælge.... har efterhånden kigget på mange forskellige.
I øjeblikket står jeg og hælder til freq styret pumper, som der ikke er så mange af på marked. Ved godt det er et underligt spørgsmål men vil jeg bliver glader for en freq styret pumpe, er der nogle som har erfaringer..?
vores behov er regnet ud til omkring 4,5-5,0 Kw , men vi skal måske bygge yderliger ud.
Karsten
Karsten Plambech
kap
Måleudstyr med PC interface, er det noget man kan få og montere på alle varmepumper?
Karsten Plambech
Ja, du kan montere logning på de fleste varmepumper.
Husdata.se er netop solgt til IVT, der kommer med et system til varmepumper i september ved navn ivt@home. Så må vi se, hvor mange mærker, der vil kunne bruge dette system.
Her kan du finde temperaturloggere til alle varmepumper og andre varmesystemer: [url]http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=21[/url]
Carl Erik
Jeg har brugt Kamstrups elmåler type 382 til måling af effektforbruget til VP, samt Kamstrups varmemåler MC382 til måling af den udviklede effekt fra VP. Begge er elektronisk aftastbare.
Der findes et specialprogram til flere tusind kroner, som direkte kan aflæse målerne, men man kan bruge "Hyperterminal" fra Windows XP, som er gratis, til udlæsning af data. Det skal konfigureres til 300 bit - 7 databit - 1 stopbit og even polaritet. Du sender så koden "/?!", og tilbage kommer registrenes indhold.
Dette gælder for elmåleren, varmemåleren er desværre lidt mere kompleks, idet den modtager på 300 bit/s , men sender på 1200 bit/s. Send mig en PM, hvis du vil have nærmere oplysning.
vh
Carl Erik
25,434,173 Unikke besøg
