Kombi af jordvarme og solfangere
Lidt vedr. det som et par stykker herinde leger lidt med.
[url]http://ing.dk/artikel/102287-nordjyder-vil-lagre-solvarmen-100-meter-nede-i-undergrunden[/url]
Men undre mig altså over den virkningsgrad de siger de kan opnå ved 10 graders varmere vand.
Redigeret af Admin d. 10-09-2009 18:24
Du kan faktisk booste ret høje virkningsgrader ud af en standard scroll-baseret varmepumpe.
Din varmepumpe skal faktisk yde omkring 7,7 kW ved 10 grader brine ind og 35 grader fremløb, med et samtidig forbrug på ca 1,3 kW. Altså COP på næsten 6. Og da IVT'en æder brine på op til 20 grader, kan ret høje virkningsgrader fremtrylles, hvis man samtidig kan nøjes med lav fremløbstemperatur.
Men har du en effektmåler, kan du relativt nemt måle det med nogenlunde sikkerhed. Og har du med et standardanlæg rigeligt med slange i jorden er 17 - 18 grader ofte set. Så noget er der om snakken. Men træerne vokser ikke ind i himlen og kompressoren vil ikke ukritisk acceptere meget høj brine-temperatur. For Bosch/IVT's vedkommende er grænsen sat ved 20 grader, fordi brinen ellers bliver antændbar (pga spritten).
1. januar ved jeg, hvilken cop jeg har fået ud af at lade solen varme brinen.
Brine ind har her de sidste to måneder været 17-18 grader.
Sidney
Der blev jeg sku svedt. Jeg har lige i sidste uge set 22/23 grader brinetemp.
Og det er her i efteråret, hvordan vil det så ikke blive i Juli/August med hedebølge????
Og - det er ikke fordi brinen ikke arbejder, for den er sat til at køre hele tiden for at lufte ud....
22,354,203 Unikke besøg
