Fighter 1245? Relæ til ændring af grader?
linne |
Lagt på d. 14-10-2009 11:50
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 15/02/2009 13:00
Vi skal have et jordvarmeanlæg i vores nye sommerhus og bygmester har anbefalet et Vølund Fighter 1240. Nu ser jeg i et indlæg, at der også findes et Fighter 1245. Jeg kan ikke finde meget om det på nettet, kun at det skulle være mere brugervenligt. Vølund er ikke særligt servicemindede overfor private, så nu prøver jeg her, idet det med brugervenligheden lyder tiltalende.
Er der nogen der kan fortælle, hvad forskellen er på 1240 og 1245?
Også mht. til pris.
Vi har også haft kig på det frekvensstyrede Fighter 1250 , men det fik vi ikke anbefalet. Mener det var noget med, at det endnu var for nyt.
Er der nogen der har erfaringer med 1250?
Og så noget andet. Vi ville gerne have muligheden for hjemmefra at kunne skifte fra lav temperatur i gulvvarmen til højere temperatur, og har på en messe fået at vide, at det kunne man klare via et simpelt relæ "on/off" til nogle få hundrede kroner, og at en elektriker kan lave dette. Men når vi spørger, får vi kun anbefalet et mere fancy overvågningprogram til omkring 6.000 kr.. Er der nogen der ved hvordan man får installeret et sådant relæ. Indtil videre vil vi gerne nøjes med dette,
På forhånd tak hvis nogen kan hjælpe. |
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 17-10-2009 23:55
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
hej linne.
vølund fighter 1240 er den gamle model som er udgået i 8 kwh her for ca 1 mdr siden vølund har muligvis nogle tilbage i andre kwh størrelser.
vølunds nye varmepumpe hedder f 1245 og erstatter som sagt den gl. fifhter 1240.
Jeg har for ca 3uger siden fået udskiftet mit 23 år gamle vølund jordvarmeanlæg med f1245 8kwh. det fungere ud over al forventning.
jeg har i tæt kontakt med vølund fået oplyst at de væsentligste forskelle på 1240 og 1245 er at 1245 : har meget laverer støjniveau, er væsentlig hurtigere til at lave varmt vand, (den er virkelig meget meget hurtig) , bedre elektronik, bedre og mere brugervenlig styring, frekvensstyret brinepumpe og frekvensstyret varmebærepumpe.
f 1245 har udeføler og du kan fastsætte diverse varmekurver som sikre at din inde temperatur altid er den du ønsker, uanset udetemperaturen. derudover er der et hav af justeringsmuligheder, finjusteringsmuligheder osv. som muliggøg lavest mulige kwh forbrug.
håber du kan bruge ovenstående
Lagt på d. 17-10-2009 23:58
Antal indlæg: 800
hej linne, jeg glemte lige at sige at prisen vist nok kun er ca 2000,00 højere på den nye f 1245 i forhold til den gl 1240. |
linne |
Lagt på d. 19-10-2009 12:19
Antal indlæg: 8
Mange tak for svar. Det lyder da bare godt, det du fortæller. Især fordi vi har været i kontakt med bygmesteren nu, og han sørger for, at vi får 1245 modellen.
Vi er komplet uerfarne omkring jordvarmeanlæg, så vi er glade for at høre om erfaringer fra andre.
Men er der ikke nogen, der kan hjælpe os i spørgsmålet om det med et simpelt relæ, hvor vi via telefonen kan ændre temperaturen fra
"nat" til "dag`?
Linne |
Lagt på d. 21-10-2009 00:03
Antal indlæg: 800
hej linne
Jeg mener at vølund f 1245 kan " fjernstyres " fra din hjemme pc eller bærbar computer, hvor meget der kan styres ved jeg ikke og jeg er som sagt heller ikke helt sikker på at det kan lade sig gøre, mener at jeg læste det et eller andet sted.
prøv evt at ringe til vølund varmeteknik på 97172033 bed om service afd og spørg efter bjarne christiansen han ved alt om deres varmepumper. |
linne |
Lagt på d. 29-10-2009 15:07
Antal indlæg: 8
Tak for tippet!
Vi har skrevet til volund, men de har blot svaret. at de ikke kender noget til et relæ. Men de skal selvfølgeligt også sælge deres eget produkt til styring.
Linne
Admin har fjernet mail adresse,ingen mail adresser tilladt i forum
Redigeret af Admin d. 29-10-2009 20:13
