DANMARKSPUMPEN PLV 11- nogen erfaringer ?
trolderik |
Lagt på d. 31-12-2009 05:22
Antal indlæg: 11
Tilmeldt: 22/09/2009 21:56
Nogen der har erfaringer med ovennævnte VP - De lover jo meget grønne skove - men det gør alle de andre producenter også - så er der lige spg. omkring positivlisten - hvor jeg ikke kan finde deres pumpe - til trods for nogen installatører siger den er med - trænger jeg til briller ?
Gode råd modtages med kyshånd i henhold til denne pumpe - jeg er klar over, at hvis man blot siger den er god nok gange - så ender den temmelig sikkert med at være det (reklamer)
MVH
Claus |
Admin |
Lagt på d. 31-12-2009 11:35
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej Trolderik
Umiddelbart kan jeg ikke denne varmepumpe på listen hos energistyrrelsen.
nyeste liste kan altid ses på [url]http://www.ens.dk[/url]
bris |
Lagt på d. 05-01-2010 14:52
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 30/06/2009 14:32
Har haft en siden april 09.
Fungerer egentligt ok, men er ikke særlig avanceret, og er derfor lidt spændt på at se mit nye elforbrug når den har 1 års jubilæum.
Fungerer stadig fint ved -12gr. |
Lagt på d. 05-01-2010 16:30
Antal indlæg: 3451
Dejligt at høre.
Og du har ret. Det er åndsvagt man ikke har indbygget logik i varmepumpen til differencieret temperatur. Altså varmtvandslogik.
Det havde fandeme været simpelt. Udgang til en trevejsventil, en følerindgang mere. Et sætpunkt. ...og så en lille smule programdel. Dumt af Panasonic. Hvis denne lille ting havde været integreret havde man haft et helstøbt produkt. Nu har man noget sådan lidt utilstrækkeligt, idet man er ladt tilbage med enten ikke at udnytte den flydende kondensering til fulde og køre på firsermaner, eller at lade en elpatron toppe brugsvandet op. Og når man så ved hvor nemt programmering lader sig gøre, er det fjoget det mangler.
Har du en fornemmelse af ydelsen ved -12°. Kender fætteren (luft/luft), men har dem vi vist mest kørende til køl.
Den største af storebrødrene har jeg tre af samme sted (Big Rac'erne). Og de er dæleme hidsige når de kører varme. Mener vi snakker 18 kW/stk ved + 7°.
Lagt på d. 05-01-2010 16:34
Antal indlæg: 3451
.....ellers skal man jo fuske det selv ved at bedrage nogle følere. Men det forekommer mig dumt at man skal til at genopfinde tingene selv.
Men det er noget med at beholderen er forberedt til sol. Er din også det, eller er det kun de nye? Så kan vi undskylde det lidt idet behovet for differencieret temperatur bliver lidt mindre.
trolderik |
Lagt på d. 06-01-2010 17:23
Antal indlæg: 11
[klip]
...... Det er åndsvagt man ikke har indbygget logik i varmepumpen til differencieret temperatur. Altså varmtvandslogik.
Hvis denne lille ting havde været integreret havde man haft et helstøbt produkt. Nu har man noget sådan lidt utilstrækkeligt ....
[klip]
Hmmm .. nu bliver jeg nysgerrig/interesseret. Jeg er ikke fanatiker - men hvis den ikke skulle hedde panasonik ... hvad skulle den så hedde hvis den skulle have den slags logik indbygget ??? |
Lagt på d. 06-01-2010 17:43
Antal indlæg: 3451
Du får ikke nogen der kan i den prisklasse. Panasonic'en er en rigtig god pumpe til prisen.
Men som skør nørd, vil man gerne have det hele med. Og jeg havde foretrukket VV funktionen var integreret og mulig. Altså differencieret fremløb. Desværre har man vægtet det enkle højere.
trolderik |
Lagt på d. 06-01-2010 21:51
Antal indlæg: 11
Æv ... jeg er kun "nørd-wan-a-bee" - og jo mere jeg læser jo mere bliver jeg klar over jeg ikke ved !!
Med risiko for at starte en "religionskrig" kunne jeg frygtelig godt tænke mig nogle navne på anlæg der har VV-funktionen og anlæg der er i god kvalitet (der er alle - hvis jeg spørger sælgerne!) - Prisen skal jeg nok klarer - om ikke andet, må jeg i banken med konens netstrømper over hovedet |
poul larsen |
Lagt på d. 06-01-2010 23:58
Antal indlæg: 50
Tilmeldt: 07/06/2006 00:21
I kan søge på LG Therma V den kan skifte temperatur
den kører ok
Lagt på d. 07-01-2010 11:29
Antal indlæg: 3451
Hej Poul...
Men hvem er den officielle importør idag, ved du det? Brochuren ser da interessant ud, men jeg vil gerne vide lidt om hvem der yder support og reservedele?
Redigeret af hamselv d. 07-01-2010 17:23
poul larsen |
Lagt på d. 08-01-2010 00:28
Antal indlæg: 50
Det er Comfort Electronics
9KW er 220V, fra 12 og op kommer de i 380V så de fleste husstande har Amp nok, har lige været på kusus i ThermaV og det var positivt
trolderik |
Lagt på d. 08-01-2010 00:42
Antal indlæg: 11
Efter møje og meget lang ventetid kom jeg igennem til LG - en engelsktalende supporter der sad i Sweden - jeg ville finde en montør og få et tilbud - det tog lidt tid - skulle lige igennem en laaang "tryk 1" hvis du vil ... "tryk 2" hvis du vil ... tør næsten ikke tænke på hvis jeg skulle have haft support !!
Jeg fik dog fat i en montør og han vil kigge forbi imorgen - Super hurtigt
Men så kommer det næste spg. .... findes der virkelig ikke andre mærker med logisk varmestyring ??? |
