Energifanger
kimfrederiksen |
Lagt på d. 11-01-2010 15:56
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 04/05/2009 18:20
Hej, har nu kørt 4 mdr med vores Vølund 1245 (8kw) med 400m slange i sand, og havde nu fået den ide (måske ikke økonomisk) rentabel. Men ideen tiltaler mig, at få koblet en energifanger til anlægget. Er der nogen her der har dette. Hvis ja, er det noget der gør en forskel og hvordan køre det ellers, samt hvilket type er det (solarventi, slangerulle eller ispind)
XJLN |
Lagt på d. 12-01-2010 09:23
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
Jeg er pt. i gang med et projekt hvor min 1220´er kombineres med et solfangersystem. Tanken er at om sommeren skal solen levere til det varme vand som det primære, i for- og efteråret vil det den primært skulle hjælpe med gulvvarmen - hvis temperaturen så ikke kan nå op på de 25°C skal den resterende energi fra solen hjælpe i brinen som en slags energifanger. Men som du også skriver så >>(måske ikke økonomisk) rentabel<< min beregning siger 12-14 års tilbagebetaling med nuværende priser og forbrug, men børnene bliver jo også teenager med et øget forbrug så kan tiden måske blive kortere
Håber at kunne få det idriftsat sidst i denne måned så man kan komme i gang med at indsamle lidt data, nu har jeg en del fra vores drift på anlægget hidtil.
Redigeret af XJLN d. 12-01-2010 09:42
Admin |
Lagt på d. 12-01-2010 18:45
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej kimfrederiksen
Se nedenstående link til Energifanger, DVI pumper kan køre direkte med den.
Andre fabrikater kræver en lille styring monteres.
[url]http://www.jordvarme.dk/132_energifanger.htm[/url]
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 12-01-2010 23:29
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Jeg planlægger til foråret, når vejret er bedre, at lave en energifanger til mit jordvarmeanlæg.
jeg har 3 stk køle/varme flader som bruges i store ventilationsanlæg det er samme type som bruges i ude delen på luft varmepumper. de er hver ca 1x1m 20 cm tyk og bestor af en masse aluminiumsplader sammenholt af kobberrør, de er på hver 27m2 dva ialt har jeg 75 m2 overflade. er der nogen her som ved om de er egnet til at lave energifanger af ?????
cc |
Lagt på d. 13-01-2010 22:43
Antal indlæg: 43
Tilmeldt: 07/02/2008 01:53
Ja, Den med solpanelerne skal jeg også ha´afprøvet. Er dog itvivl om det er smartes med en pladeveksler eller beholder som peter kuntz bruger?
kimfrederiksen |
Lagt på d. 14-01-2010 21:32
Antal indlæg: 45
Ja, der er mange forskellige måder at gøre det på, jer tror jeg vil sætte 3x2 meter energifanger op fra solarventi, det skulle give en 24m2 overflade til at opvarme brinen, det skulle gøres for omkring 12000 kr plus montering. Den anden løsning kunne være en energifanger fra vvs-eksperten med 600m på ville nok give mere end den anden, men er også dyrer 15000 + ca 4000 til kombinationssæt for jordvarme..........
