jordvarme uden gulvvarme.
enemaerkes
Hej jeg er indehaver af en luft/luft varmepumpe i kolonihaven, som jeg er utrolig glad for. Jeg finder det utroligt dejligt, at kunne regulere temperaturen hurtigt og luftcirkulationen er fantastisk.
Jeg overvejer at installere jordvarme i helårshuset derhjemme og vil helst ikke undvære denne varme luftcirkulation som jeg har i kolonihaven.
Spørgsmålet er nu om jordvarmen kun er effektiv ved gulvvarme pga den relativt lave temperatur?
mange hilsner
Smile
Jordvarme er mest effektivt vil gulvvarme pga. den lave fremløbstemp. Og så selvfølgelig fordi brinvæsken næppe kommer under -2 grader på en vinter. Måske kommer den ikke engang under 0 grader.
Med en luft / luft pumpe du har nu er udetemperaturen jo til tider meget lavere end de - 2 grader.
Yderligere skal en jordvarme pumpen ikke bruge energi på at afrime udedelen når det bliver koldt, hvilket jo sker på en luft / luft pumpe og dette er også med til at minimere COP på luft / luft pumper.
Har i øvrigt ikke set en væske / luft pumpe på markedet.
Normalt er det luft / luft, luft / vand eller væske / vand pumpe der sælges.
Det er i princippet bare at bruge fancoils i stedet for radiatorer, det kan sagtens lade sig gøre, jeg skal selv have monteret denne løsning et par steder i huset.
Se eventuelt om du kan finde en brochure på Daikins luft/vand varmepumpe "Altherma" der viser de systemet, men dog med en luft/vand pumpe !
Gæster online: 9
24,367,262 Unikke besøg
