Hvilket anlæg
fi |
Lagt på d. 31-01-2010 10:23
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 03/01/2010 11:30
Jeg er ved at indhente tilbud på jordvarme og der kommer 2 bud i næste uge. Det ene bud er et Vølund 1245 anlæg og det andet er et Danfoss (?) anlæg. Begge på 12 Kw & 600m slange.
Mine info:
200m2=120m2 gulvarme + 80m2 radiator (1. sal)
80m2 gildesal/rum
Lerjord - mark med god plads
Det sjove er, at efter samtale med energikonsulenter fra 2 forskellige selskaber, går det op for mig, at de sender vvser ud til mig fra samme firma
Prisen har selvfølgelig indvirkning på valget, men sidder der nogen derude med andre overvejelser/spørgsmål som jeg måske kan bruge i mit valg?
Med venlig hilsen og på forhånd tak - FI |
Lagt på d. 31-01-2010 15:11
Antal indlæg: 3455
En temmelig væsentligt oplysning kunne være: Hvad er nuværende varmeforbrug?
Gildesalen? Skal den konstant være opvarmet til 20 - 21 grader?
Slangedimensioneringen lyder fornuftig, set i forhold til varmepumpen.
Umiddelbart ikke sært at to VP leverandører anvender samme smed. Så burde man have en anelse sikkerhed for at han har prøvet det før, og får detaljerne lavet optimalt. Beklageligvis er der kæmpe forskel på omhyggeligheden med skylning og renholdelse af brine. Og ikke mindst frostisoleringen af brinerørene i huset.
fi |
Lagt på d. 31-01-2010 22:02
Antal indlæg: 6
Varmeforbruget er lidt tricky.
Fyringskilden som vi har nu er en tussegammel salmander til fastbrændsel koblet til akku.tank på 1200liter. Der ud over har vi ved siden af en salamander, magen til, med oliebrænder, der går i gang, når tankens temperatur falder til en valgt temperatur, hvilket er 40 grader.
Regnestykket er 9000kr. (15-20m3) træ + 4000kr. olie.
Det lyder måske ikke af meget, men tidsforbruget er enormt synes jeg.
Nej, der skal ikke være konstant 20-21 grader i salen.
Gildesalen er måske en sal i starten, men kan sagtens ændre sig til mindre rum.
Som sal, har vi tænkt os at supplere med brændeovn.
Måske skulle vi ikke installere gulvvarme, men radiator, som måske er nemmere at styrer med mindre rum??
Ja, det er svært, når man ikke kan beslutte sig
Mvh. FI |
Lagt på d. 01-02-2010 00:27
Antal indlæg: 3455
Ud fra de tal er energiforbruget dæleme ikke specielt stort, og holder de tal, kunne en mindre varmepumpe nemt kunne anbefales. Dog ville jeg nok også vælge enten 9 eller 11 kW sammen med en buffer (alene ud fra husets størrelse) og så godt med slange. Men alt afhænger af hvordan det hele ser ud.
En god luft/luft'er var en god ide i gildesalen (og så kan den køle ved sommerarrangementer).
fi |
Lagt på d. 04-02-2010 21:24
Antal indlæg: 6
Jeg tror jeg måske kom til at formulere mig lidt misvisende.
Forbruget på 9000kr træ(15-20m) + 4000 kr. olie gælder nuværende 100m2 stueetage og 85m2 1. sal. Dvs. 185 m2
Planen er at udvide badeværelse/bryggers med 15 m2
Gildesal 80 m2 (der senere nok vil indrettes til mindre rum.
Det vil sige at et anlæg skal kunne drive 200 m2 bolig og en gildesal/rum der supleres med brændeovn.
VVS`er mente at fx Vølund 1245 12kw + buffer 100l.+ 600 m. slange var en løsning. |
