65 grader er vel bedre end 55?
ntrusbak
Jeg overvejer jordvarme til 250 m2 bolig (4 personer). Landejendom, nyrenoveret. Centralvarmen går ud i både radiatorer og gulvvarme. Der skal også opvarmes brugsvand.
Jeg har fået tilbud på en DVI, som har fremløbstemperatur på 55 grader. Nu ser jeg at IVT fortæller om en fantastisk ny teknologi, som gør, at de kan love en fremløbstemperatur på 65 grader, og derfor sparer man elpatronen.
Soleklart: 65 grader er vel bedre end 55! Eller hvad ????
Hmmm hvad skal du bruge 65 grader varmt vand til???
Skal du gå i bad i det? Næppe? Skal der 65 grader varmt vand i dine gulve eller radiator. Næppe?
Det eneste jeg umiddelbart kan se det er en fordi ved er hvis ud ønsker at skylle af i vand der er varmere en 55 grader. 65 grader bruger du en gang om måneden til legionellasikring af din varmtvandsbeholder og ja så bruger vi elpatronen til at kommer op på de 65 grader. Ellers tror jeg ikke du får brug for det.
ntrusbak
Men er 55 ikke liiige i underkanten?
Er 65 ikke bedre?
Er det på bekostning af virkningsgraden?
Njaaa alt har en pris.
Jeg har selv IVT (og sælger det). Og en IVT kan kommer derop, altså de 65 grader. Men den lyder ikke udpræget rar, ved de temperaturer. Strømforbruget stiger endvidere ret voldsomt - altså COP falder. Køleteknisk er det hård kost, men det påstås hårdnakket at kompressorerne kan holde til mosten. Fra de glade dage, way back, var Mitsubishi kendt for at producere gode kompressorer (og anlæg), og jeg har godt nok set mange særdeles gamle og stadigt funktionsdygtige anlæg. Nu er verden så ikke sort og hvid. Og vi anvender lystigt f. eks Copeland og Bitzer i vores industrielle applikationer og kan kun anbefale disse kompressorer. Så at konkurrenterne anvender sådanne, kan kun få en til at nikke. Vi er en par stykker med IVT Jordvarme i firmaet. En servicemand har dog bygget sin egen med en Bitzer. En femte har en Sharp, en Panasonic og en IVT Nordic. En sjette har to Panasonic. En syvende påtænker måske en transkritisk CO2'er (hjemmeelavet). Så vi har ikke helt fodtrit internt med hvad der egentlig er fedest. Jeg er vildt begejstret for min. Og synes det er skægt at køre manuel styret varmtvandsspids (hvor varmepumpen selv kører op på max temp - altså 65 grader). Omvendt lyder Rasmus' Bitzer lidt rarere, men kan ikke komme så højt i temp. Desværre kan vi ikke måle COP på Rasmus Bitzer, så vi ved ikke helt hvor vi er henne.
Menøhhh, det kommer an på opgaven. Har vi store industrielle applikationer, tror jeg klart højtemperaturvarmepumperne er en fordel. I et almindelig hus, der kan køre med lavere temperaturer udviskes forskellene.
Meget sniksnak og ikke noget klart svar.
Hmmm opdagede så lige at min egen faktisk når de 65 grader uden brug af el-patronen. Troede faktisk den brugte den når den var oppe i de grader.
ntrusbak
Jeg kan se at Valliant skriver 62 grader i deres brochure online.
Gæster online: 10
24,367,362 Unikke besøg
