Varmepumpe i et værelse?
Jubas
Har brug for et godt råd eller 2.
Vi har et problemværelse i den gamle del af vores hus. Rummet (ca. 20m2) er nemlig uisoleret hvorfor vores 2 radiatorer (fjernvarme) har svært ved at trække læsset og holde temperaturen på et rimeligt niveau i de kolde måneder (ligger omkring de. 14-15 grader i de virkeligt kolde nætter). Vi skal snart til at bruge værelset som børneværelse, så jeg er begyndt at tænke på mulige alternative opvarmningskilder (efterisolering er af flere årsager ikke nødvendigvis så ligetil).
Jeg er dog usikker på om der være nogen ide i at placere f.eks. en luft til luft varmepumpe i det omtalte værelse, således at der er hjælp til at trække læsset i de kolde måneder/evt. køle i de varme? Eller er dette en forkert udnyttelse af varmepumpen? Vil det kunne give andre problemer (læste lidt om kondensering / risiko for overisning ved drift i små rum når pumpen ikke kører tilstrækkeligt længe)?
Gode råd modtages gerne! Smile
Pft.
/ Peter
Ekspress105
Sad Barneværelse i et uisoleret værelse.... Nejnej Det er en ommer... Det vil give et sygt barn, nærmest grænsende til mishandling, i mine øjne...
Der er altså kun den hårde vej og isolere og det er nok billiger end en VP alligevel...
Enig..... Løsningen lyder af at "pisse i bukserne i frostvejr".
Værelset/bygningsdelen bør gøres beboelig. Man bør ikke søge bare at varme bevidstløs på det. Det lyder helt vildt, grænsende til noget nær vanvid!
pld
Hvis dine radiatorer ikke kan "trække læsset" som du skriver, er der noget andet galt. Radiatorerne er for små, hvilket viser sig ved at "returvandet" er meget varmt. Trykdifferencen over dine radiatorer er for lille. Hvis du har en trykdifferensregulator i anlægget, kan du indstille den til et større differenstryk.
Venlig hilsen pld
25,566,141 Unikke besøg
