Kridt er det skidt ??
kkc |
Lagt på d. 09-03-2010 16:09
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 09/03/2010 15:58
Hej er der nogen der ved om man kan grave sit jor varmeanlæg ned i kridt.Det er over hele min grund ca,50 cm nede. |
Lagt på d. 09-03-2010 17:30
Antal indlæg: 3451
Nu er kalk/kridt utrolig godt til at holde på væsker. Så mon ikke det hedder GODT.
Vores drikkevand, hentes i kridt-lag. Vores olie hentes i kridt - bare længere nede.
Men rejs forespørgslen til din leverandør. Ved han det ikke, spørger han forhåbentlig nogen der ved det.
Er aldrig blevet spurgt, så vil med interesse følge tråden.
PS Gad vide hvordan det er at pløje i??
kla |
Lagt på d. 09-03-2010 20:12
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
Kridt er godt ca 20 meter nede, kridt i toppen af jord leder væske ned i dybere lag hvor revnerne ophober væsken. derfor er afledning af væske i toplaget hurtigt og derved er der begrænset energi til rådighed.
men med ca 15 -20 % længere slange er problemet ikke særligt stort.
kla |
kimfrederiksen |
Lagt på d. 09-03-2010 21:07
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 04/05/2009 18:20
Kridt er da meget godt,,,,holder på vandet....her ved ringsted en det rigtigt meget kridt i jorden og når man graver i det, når det ikke er højsommer er det vådt fedtet...klistret og næsten ikke til at få ud af skovlen,,,,,,,så ok herfra.
no100 |
Lagt på d. 10-03-2010 01:49
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
hej
Hvis det er gammel havbund. Er det tørt og hårdt som betog om sommeren og et stykke ind i efteråret. Selv el.selshabets store pælebor er på hårdt arbejde. Praktiske erfaringer samlet over 8 år.På 10T.l. på mit arbejde
Hilsen Eli
Redigeret af no100 d. 10-03-2010 02:03
Ekspress105 |
Lagt på d. 10-03-2010 22:09
Antal indlæg: 34
Tilmeldt: 14/03/2008 15:30
Citer PS Gad vide hvordan det er at pløje i??
Træls tror jeg dækker det... Er det tørt er det som beton og er det vådt er det blødt og klisteret som snot... |
Lagt på d. 11-03-2010 14:02
Antal indlæg: 3451
Hmmm gætter på FORNUFTIG nemt, hvis bare ikke det er tørt. Pløjning er ret nemt i fugtig ler, og går som "kniv i smør", hvor gravning havde været enormt træls, pga det klistrer.
Hos mig er det gult og tungt ler. Pløjning tog 3,5 time incl til- og afrigning, for 600 meter.
