tid til beslutning
axelk
jordvarme opgivet - for mange brønde i nærheden.
Så må det jo blive luft/vand.
Jeg har tilbud på
danfoss dhp-ax12 contra dvi queen lv9dc
Skal erstatte gl oliefyr - opvarme ca 180 m2 hus fra 68 - 4 personer. hidtil brugt knap 3000 liter olie.
Kommentarer til mit valg??
KH
Axel
anlæg:
dvi queen dv 9 luft/vand
ca 200 m2
radiatorer - hus fra 60-erne
Umiddelbart ville jeg sige at du kunne nøjes med en DHP-AX 10, det er den der giver størts energibesparelse ifølge mit regneprogram.
Hvorvidt man vælger den ene eller den anden....
Danfoss DHP-AX sender radiatorvand ud i udedelen, så al teknik osv. sidder i udedelen. Hvis den skal varme brugsvand kræver det så at du monterer en 3vejsventil og en varmtvandsbeholder indendørs.
I DVI's luft/vand pumper sidder al teknik og kompressor indendørs, det er kun fordamperen der er placeret udenfor.
Jeg kan øjne flere fordele ved DVI pumpen > Alt varme fra kompressoren tilgår systemet eller huset og lavere støj fra udedelen da den kun indeholder en blæser !
22,335,231 Unikke besøg
