Fundament
kimer
Jeg er ved at lave om, og i forbindelsen med det, skal jeg have installeret et jordvarme anlæg, samt have etableret gulvvarme i en del at huset.
Jeg har læst eller hørt et eller andet sted, at hvis man placerer sit jordvarmeanlæg, på et betongulv i huset. Så skal man støbe et seperat fundament til jordvarme anlægget, som kun er i forbindelse med det omkringliggende gulv med en gummifuge. Derved skulle man undgå evt. resonans i at forplante sig i resten af huset.
Hvad er holdningen til det seperate fundament?
Er der nogen som har det eller er det "bare" placeret på gulvet?
Søren
ojacobsen
Har den direkte på eksisterende betongulv, og ja: der er visse steder i huset hvor man hører resonnansen. Jeg ved dog ikke om det er pumpens kontakt med gulvet, eller det er lyden fra pumpen...
Når du er i gang, så få installatøren til at tilslutte de forskellige rør med en form for flex-rør (OWL eller andre ved sikkert hvad der kan bruges), da der er en del resonnans ud i rørene nå pumperne kører ved høj hastighed.
Altså, det er ikke motoren på en supertanker, der er ved at blive installeret,
Det eneste resonans man kan få er den resonans, som fremkommer hvis varmepumpen står klods op af en væg. alle varmepumper er sat på gummifødder så der ikke er resonans nedaf.
det er rigtigt at lyden kan forplante sig i radiatorsystemet, men det er ekstremt sjældent.¨
22,317,296 Unikke besøg
