Køb af luft vand varmepumpe
olejakobsen
Hej Alle
Overvejer at skifte fra fjernvarme til luft vand varmepumpe.
Bruger ca 21 MWh i fjernvarme til varme og varmt brugsvand.Har radiatore og to små rum med gulvvarme. Huset er på 165 m2
Har kigget på vølunds NIBE SPLIT varmepumpe. Eller deres FIGHTER 2025 med VVM 300. Er mest lun på NIBE SPLIT.
Er det noget den kan klare,eller er der andet der kan anbefales..
Hilsen Jakobsen
Klimapumpen
Hej Jakobsen.
Jeg monterede en NIBE SPLIT hos en kunde i slutningen af December, jeg er selv overrasket over hvor godt det har kørt.
Ingen reklamer i debatten, disse henvises til forsiden
Redigeret af Admin d. 18-01-2011 20:18
Kølemontør - Aut. forhandler af Vølund jordvarme og Panasonic varmepumper.
stj
Til er hus med et varmeforbrug på 21 Mwh fjernvarme.
Hvad kan man forvente at el forbruget vil blive, med en L/V-VP?
stj
Gert
hej Ole og stj.
En årsvirkningsgrad på 2,5 er nok meget realistisk på en luft/vand vp.
det vil sige 21000kwh/2,5=8400kwh du skal bruge i el ,til måske 1,80 kr, altså godt 15000.
Hvis din fjernvarme er billig er det en skidt forretning !
Lavenergi bjælke hus klasse 2, 200m2. Fra 2008
6kw Vagn Tanderup jordvarme behovstyret
2*200m jordslange. Års forb.3500 kwt. Års cop 3,8.
9m2 solfangere samt 500L akk. opstartet april 2010. Veksler bygget ind, så varme fra sol kan optimere brine temp. solcelle anlæg 5880w tyndfilms opstartet dec. 2011
22,231,817 Unikke besøg
