Energimåling og COP værdi
michaelholmchristensen |
Lagt på d. 07-08-2010 12:58
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 29/03/2009 15:00
Jeg har i september 2009 fået installeret et BOSCH EHP 17 kW i et 500 m2 hus med radiatorer og ingen hulmursisolering.
Jeg ender med et ca. forbrug på 15.000 KWh for det første år, hvilket er det forventede, den kolde vinter taget i betragtning og første år anlægget kører.
Da jeg kun har haft huset i tre år og har fyret med brænde de første to år og samtidig bygget en ny 1. sal har jeg ikke et tidligere forbrug at sammenligne med og det er svært for mig at vurdere anlæggets effektivitet.
Jeg vil meget gerne kende anlæggets nøjagtige COP værdi, så jeg kan følge med i forhold til når huset bliver forbedret med gulvvarme i stueetage og hulmursisolering mm.
Jeg har en seperat elmåler og overvejer at montere nogle energimålere med noget automatisk aflæsning.
Mit spørgsmål er derfor, hvilke energimålere skal jeg vælge, hvor mange skal der bruges og hvor skal de placeres og hvordan udregnes den helt nøjagtige COP værdi ud fra de værdier der kan aflæses?
Bosch EHP 17 LW, 450 Ltr. Bosch WSP 450 samt 450 ltr buffer og 1000 m 40mm slange fordelt på to kredse a' 500 meter. Hus 500 m2, renoveret 1. sal med radiatorer og gammel stueetage med radiatorer, som skal renoveres.
1 års forbrug 15.000 KWh.
Lagt på d. 07-08-2010 17:36
Antal indlæg: 3451
De to afgange på Bosch'en forsynes hver med en energimåler. En energimåler til afregningsbrug viser også øjebliksydelsen. Dette kan være interessant til kontrol af COP under forskellige driftformer.
Hvis du har sikret mod uønsket flow gennem varmepumpen ved parallelkobling og evt en stilbart kontra + pumpestop medkompressor, skulle du få ret fine udlæsninger.
Øjebliks-ydelse : forbrug = COP
Du vil opdage at COP bliver noget ringere jo højere varmepumpen skal op. Dvs brugsvand = ringe COP.
Og jo længere du får fremløbet ned i temp, jo bedre COP.
Skal det være mindre kostbart, kan du adskille lige under trevejsventilen og køre med en fælles energimåler placeret der. Du får så gode gennemsnitsmålinger, men ikke så præcis fordeling mellem varme og brugsvand. Det er dog absolut anvendeligt.
Min oplevelse er dog at nogen unøjagtighed plager disse energimålere. Og hvis dette ikke passer, har vi LV anlæg der kører med enorm høj årsvirkningsgrad.
Man kan i nogen grad kontrollere dette, ved at køre tvang - kun elpatron. Læse på elmåleren hvad den forbruger ->læse på energimåleren hvad den registrerer. Så får man et godt praj om hvor og hvor stor tolerancen er.
Lagt på d. 07-08-2010 19:06
Antal indlæg: 4
Er dette korrekt forstået...
1. Altså en energimåler på henholdsvis brugsvands- (bv) og centralvarmeafgang (cv) fra varmepumpen?
4. Cop er lig med den smalede energimægde på afgangene bv + cv i watt divideret med elforbruget i watt, er dette korrekt forstået?
5. Nogle der kender en god og nøjagtig type energimåler til ovenstående?
Mvh Michael
Lagt på d. 07-08-2010 19:45
Antal indlæg: 3451
Tror det er Peter Kunz der har lagt link til et sted man kan købe brugte målere til gode penge. Fra ny er de små-kostbare.
Nøjagtig angivelse af hvordan og hvorledes, kræver man kender den samlede opstilling. Det burde din installatør kunne hjælpe dig med.
PeterKunz |
Lagt på d. 08-08-2010 21:57
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
[url]http://www.zaehleronlineshop.de/index.php?cat=c9_Gebrauchte-W-rmez-hler.html&XTCsid=803f670572b35dc7da6fd0a4ba59f4c0[/url]
ClausV |
Lagt på d. 27-09-2010 15:17
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 20/09/2010 18:08
Jeg fulgte linket til køb af varmemåler ved XT commerce /zaehler online shop og har modtaget en brugt Allmess Integral-V lite Qn 0.6 (havde bestilt en 1.5 m3/time men den var udgået og håber 0.6 er stor nok)
Problem/opgave: Den viser, at garanti/anvendelsesperiode udløber i år og tilsyneladende skal man indsende måleren til fabrikken for at få skiftet de 2 lithiumbatterier i den.
Er der nogen, der har prøvet at skille den ad og skiftet batterier. Det må jo også 0-stille tælleværkerne, der jo nu viser 5 års drift fra een elller anden installation, rent bortset fra, at datoen i den står på august 2002
Redigeret af ClausV d. 27-09-2010 18:19
