varmepumpe - hvor stor?
Klerte
Vi skal til at bygge nyt hus 179m2. Huset bliver et hus med træskelet og facaden med en skalmur.Vores hus bliver et energiklasse 2 hus, med samlet energibehov på 47,9 (klasse 1= 41,2) (klasse 2 = 59,0).
I den forbindelse har vi kontaktet vores lokale IVT-installatør. Installatøren mener, at vi skal bruge en Greenline HTplus C6, med 350 meter slanger.
Det vi er bekymrede for er, at pumpen ikke er stor nok, og om det er nok med 350 m slange, som skal ligge i primært leret og let sandet jord.
Det er maximalt muligt at ligge 350m slange, og det er endda med kun 80cm afstand imellem slangerne,så spørgsmålet lyder: Prøver vores installatør bare at sælge os et produkt, eller er det sandsynligt at varmepumpen er stor nok til vores hus, så vi ikke risikerer at varmepumpen skifter over og kører udelukkende på el. Vi er en familie på 2 voksne og 3 små børn.
NB:I energiberegningen er medtaget greenline c6 varmepumpe og også et Nilan genvindingsanlæg
Vi har et hus på 167 m2 bygget efter bygningsreglement 2006 og vi har ingen problemer med at opvarme huset til 23,5 - 24 grader med den samme pumpe som du vælger.
Jeres er endnu bedre isoleret så der burde ikke være problemer med at opvarme det.
350 meter slange burde være rigeligt.
350 meter lyder tilstrækkelig. HT+C6 kan sagtens fikse det bette job (men vælg 7'eren den koster kun en smule mere, er hurtigere på brugsvandet og bruger samme sikring). Kører du på ren gulv er lidt overdimensionering af mindre betydning. Gør du ikke, ville en bette buffer under alle omstændigheder være en god investering.
22,357,770 Unikke besøg
