Hej lajn, tillykke med dit nye jordvarmeanlæg, jeg har selv en fighter 1245 8 kw det er en rigtig god varmepumpe som jeg tror du bliver glad for, der er virkelig mange parameterer man kan justere på og det er relativt let og enkelt. jeg tror at det er lidt ligesom med et køleskab, det skal også stå oprejst og hvis det bliver lagt ned så skal der gå ca 4 timer før det må startes, men jeg ville nu i dit tilfælde ringe til vølund varmeteknik på tlf 97172033 og spørge, bed om at tale med afdelingen for service på varmepumper så får du rigtigt svar. her kan du også spørge til vølunds 5 års garanti ( hvis du ikke allerede kender den) som kræver en registrering hos vølund varmeteknik af dit anlæg m.m.
