Bosch både frem og retur gennem buffer??
Bosch anbefaler vedlagte rørføring ved deres buffertank.
Den sender frem gennem toppen og retur gennem bunden.
Det vil sige at returen medvirker til at køle fremløbstemperaturen til radiator.
Når vp viser 41 gr frem kommer der kun 34 ud af buffertanken, da den jo køler med returvarmen.
Hvorfor denne kobling? Det giver selvfølgelig godt flow gennem bufferen, men er der ellers nogen grund til det?
Redigeret af PeterKunz d. 21-12-2010 10:45
Hvis du mener deres standard tilkobling til en buffer med fire studse er det en effektiv måde at undgå uønsket flow gennem VP'en ved stilstand. Men du har ikke vedhæftet noget, så jeg kan ikke se hvad du mener.
Blanding i bufferen skyldes normalt forkert tilslutning. Evt særdeles stort flow på varmebærersiden. Anvendt rigtigt har vi kun set de duer.
22,358,844 Unikke besøg
