frosent rør (kondensvand)
ivtair90 |
Lagt på d. 22-12-2010 20:49
Antal indlæg: 67
Tilmeldt: 05/12/2010 18:44
Jeg undersøgte lige min varmepumpe ivtair 90 - bare for at tjekke dens kørsel i dette forfærdelige vejr.
Røret til kondensvandet er frosset helt til - også "ind" i maskinen.
Er det noget jeg skal gøre noget ved?
Ved ikke lige hvordan jeg kan gøre så meget ved det...
/nel |
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 22-12-2010 22:41
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
Jaah hvis du spør en vis person herinde kan det der jo ikke lade sig gørre Haha..! spøg til side..
Hvis du kan komme til det uden at plaske for meget af maskinen til, så frem med vandslangen og forsigtig risle nogen lundt vand ud over issen
allankj1 |
Lagt på d. 23-12-2010 00:43
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Hvad men fruens hårtørre. Kan den ikke også bruges til at blæse noget varmt ludt ud på isen så den smelter.
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 23-12-2010 08:02
Let øvede
Antal indlæg: 165
allankj1 Det skal være meget lidt is før det kan betale sig ellers tager der rigtig lang tid.
hpm |
Lagt på d. 23-12-2010 08:05
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 03/02/2010 13:22
Jeg har brugt en hår tøre det virker har du isoleret dine rør |
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 23-12-2010 09:56
Let øvede
Antal indlæg: 165
Hvorfor en hårdtøre?? Maskinen er jo lavet til at stå uden for og tager ikke skade af noget vand. Det tager ingen tid, så man slipper for at frysse sin r... af..
Lagt på d. 23-12-2010 11:53
Antal indlæg: 3451
Brug vand som Joachim foreslår.
Skægt nok anvender IVT'en ellers et trick, med et varmt trykrør op på kondensvandsbakken. Det plejer at være tilstrækkelig til at kondensvandet er så varmt, at det kommer derfra, inden det fryser. Åbenbart er dette så ikke tilstrækkelig når vi har arktisk kulde. Men et normalår har også kun en håndfuld timer med minus 12. Nu har vi haft en temmelig lang periode med uafbrudt frost, samtidig med flere dage i træk med døgnfrost i istørrelsesordenen minus 15.
Varmetråd til afløbet findes som ekstraudstyr, men anbefales normalt kun til nordsvenske forhold!.
ivtair90 |
Lagt på d. 23-12-2010 13:01
Antal indlæg: 67
tak for svarene alle sammen.
jeg må hellere få noget kogende vand med ud i snestormen så.
Røret er ikke isoleret men har da ringet til min VVS'er og sagt det skal gøres snarest muligt - det mente IVT pumpemanden da også da jeg spurgte.
fandens vejr....
/nel |
