varmepumpe opstart 25/5-10. 11/lw
ejnar |
Lagt på d. 27-12-2010 15:57
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 25/12/2010 12:39
mit forbrug har været 1825 timer
på pumpen.
elpatronen har været koblet til fra den 30/11. 176timerx6kw
elpatronen har det siste døgn brugt 9timer x 6kw
el forbruget har været 130kw det siste døgn
di forgående to døgn har været 170kw. pr døgn
jordslanger ind 0,0 ud 1,9
jeg synes det er en meget dyr varme
er det noget der kan endres ved ???
jeg har før haft et 7/kw som blev udskiftet 11/kw
har haft en masse bøvl |
allankj1 |
Lagt på d. 27-12-2010 16:27
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Lidt data om dit hus samt hvilken pumpe vi taler om ville være rart. Er det luft / vand eller jordvarme? Hvorfor blev el-patronen sat til?? Kunne den ikke levere varme nok. Kunne det tænkes at pumpen er lige lille nok til huset. Nyt / gammelt hus. Gulvvarme eller radiator?
MVh
ejnar |
Lagt på d. 27-12-2010 18:42
Antal indlæg: 8
MVh
Allan |
ejnar |
Lagt på d. 27-12-2010 19:03
Antal indlæg: 8
mit hus er på 264m2 fordelt på toplan gammelt stuehus til gård
jeg havde eftersyn på andlæget på grund af lave jordslanger
temberture rensning af filter
med hensyn til tilkobling af elpatron blev det anbefalet af montør da bosch anbefalede det i brusyren
allankj1 |
Lagt på d. 27-12-2010 19:27
Antal indlæg: 1079
Nu tager vi lige en ting af gangen.
1. Hvor mange meter slange har du i jorden?
2. Kan I holde varmen i huset uden at el-patronen var slået til?
3. Du skriver lave temperaturer på jordslangen. Hvor lav var temperaturen da?
4. Hvad var montørens argument for at koble el-patronen til??
5. Det er klart at du vil bruge ekstra strøm når el-patronen er koblet til. Men spørgsmålet er jo om du kunne holde varmen selvom el-patronen ikke er koblet til. Kan du dette bør den da kobles fra igen.
6. Du skriver at du har 0 grader på brinen ind. Det er da ikke koldt i min verden.
Prøv at svar på disse spørgsmål og så får vi en dialog igang.
allankj1 |
Lagt på d. 28-12-2010 00:16
Antal indlæg: 1079
Så lige dit indlæg fra den anden dag.
[url]http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=17&thread_id=1440&pid=8544#post_8544[/url]
600 meter slange til et 11 kwh anlæg synes jeg ikke lyder helt skidt. Yderligere er din brin stadig 0,1 grad. Det er flot. Du skal ikke være bange for at slå el-patronen fra igen. Hvis Bosch manden har sat den til fordi han synes at din brin var for kold ja så siger jeg ikke mere omkring det.
Prøv at slå den fra igen. Se om du kan holde varmen uden at el-patronen er slået til. Muligt at din brin bliver minus 2 - 3 grader inden vinteren men den bør stadig kunne levere varme nok til dig. Måske pumpen så bare kører 24/7 men det gør hellere ikke noget. Det vil stadig være billigere end brug af el-patronen. Kniber det med at holde varmen hvis du kobler el-patronen fra ja så kunne det være fordi pumpen er for lille til huset. Hvad brugte du til at fyre med tidligere og hvad var dit forbrug på??
hpm |
Lagt på d. 28-12-2010 07:12
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 03/02/2010 13:22
hej mit hus er 290 fik andbefalet en bosh pumpe 17kw og 800 meter slange jeg bruger kun varme forbrug ja og vand 85kw i døgn køre også uden el pertron den må da være helt gal med dit andlæg |
allankj1 |
Lagt på d. 28-12-2010 11:58
Antal indlæg: 1079
Hej hpm
Det er jo ikke sikkert der er noget galt med hans forbrug udover at el-patronen er koblet til.
130 kwh minus 9*6 kwh = 76 kwh. Så passer det jo meget godt med dit forbrug. Yderligere er det jo ikke sikkert Jeres huse har samme isoleringsgrad, samt I har måske forskellige krav til indetemperaturen.
Det er klart at kan indetemperaturen ikke holdes på det ønsket niveau så kan det være pumpen er for lille og så må el-patronen kobles til.
Men venter lige på lidt flere svar fra ejnar
ejnar |
Lagt på d. 30-12-2010 19:17
Antal indlæg: 8
hej igen #5
2.ja jo?? 20-21grader
3. jordslanger ind -0,2 ud-2,3 efter jeg har koplet elpatron fra
for to døgn siden
4. montørens argument for at koble elpatronen til. fabriksindstilling
5. spørgsmål 2.
6. spørgsmål 3.
Ejnar |
ejnar |
Lagt på d. 30-12-2010 20:15
Antal indlæg: 8
varmeop/ned 4,0
varmekurve finjust 0,3
temperturaflæsning radiatorretur fra 38,7 nuv 33,5 kører fra 31,0 til 34,0 er det ok ?
temper: ude -0,6 har været nede på -8,0
varmt vand ok 52.
kompressor 80,0
temperatur ud 41,3 ind 35,0
jordslanger ind -0,2 ud 2,3 er det ok ?
Ejnar |
ejnar |
Lagt på d. 30-12-2010 20:20
Antal indlæg: 8
Citer ejnar skrev:
hej igen #5
for to døgn siden
5. spørgsmål 2.
6. spørgsmål 3.
Ejnar |
allankj1 |
Lagt på d. 30-12-2010 22:35
Antal indlæg: 1079
Jeg synes dit anlæg ser ud til at køre ordenligt. At sætte el-patronen til fordi det står i manualen. Hmmm ja der har vist været en servicemand som ikke selv har en varmepumpe derhjemme som han har forsøgt at optimere. Det er klart at er el-patronen koblet til sikre han sig at du ikke kommer til at fryse og dermed taler dårligt om jordvarme. Men tilgengæld bliver dit el-forbrug alt for højt. Og jo kompressoren (pumpen) må godt køre 24/7 hvis det er det der skal til for at holde varmen i huset. Kunsten med varmepumpen er jo netop at den er stor nok til at holde varmen i huset alene på kompressoren. Det kræver jo selvfølgelig at der er nok slange til din pumpe men 600 meter til en 11 kwh lyder fornuftigt.
Den montør må vist lære lidt mere omkring dette jordvarme (bliver sikkert fjernet af admin men jeg hænger jo ingen ud da han ikke er nævnt med navn eller firmanavn)
