Solceller til elproduktion
kimfrederiksen
Hej alle........gik og overvejet om det ikke snart var til til at få investeret i et solcelleanlæg til at supplere elregningen lidt, og i den forbindelse ville jeg høre om der er nogen herinde der har sådan et anlæg......eller bareWink nogen der har en mening/tips om det.
på forhånd tak kim
Triplus
Efter min mening er økonomien i solcelleanlæg ikke god nok endnu. Hvis du vil investere i solceller skal det være af miljømæssige/ideologiske grunde. Men det afhænger selvfølgelig meget af anlæggets pris, finansieringen og den fremtidige elpris.
Prisen på solceller er faldende, og effektiviteten må vurderes at være stigende. Vi har fremtiden for os...
Til Kim
Jeg har sendt dig et lille regneark omkring investering i solceller.
kimfrederiksen
Jo, ved godt at økonomien ikke er super god endnu, men det kan godt være at de bliver lidt billigere hvert år, men 6000kw/t x 2kr =12000kr ca er hvad man kunne spare hvert år også,,,,så mon ikke at man bare skal komme igang med det samme ..om 5 år er de helt sikkert bkevet billigere men så har jeg også sparet 5x12000=60000kr..........lige en tanke.Frown
Minus renterne af investeringen. Med mindre du har pengene kontant som giver 0% i rente. Hvis ikke bliver bør du huske at medregne renteudgifterne / ofrerenterne.
Mogens
Hej Kim!
Når man vil investere i solseller/vindmølle kan det bedst betale sig at gøre med nettoordningen.
Bruger man denne ordning må man max sætte 6 kw solseller/vindmølle op.
Hvis du sætter 6 kw. solseller op, må du ikke regne med at de giver mere en omkring 5000 kwt. årligt på nuværende tidspunkt. Sætter du en husstandsvindmølle op på 6 kw, kan du regne med at den giver dig et sted mellem 9000-13000 kwt. årligt.
Alt dette kræver dog at man har muligheden for at opsætte feks en mølle, men har du det er det absolut at foretrække.
Jeg går ud fra at de 6000 kwt ikke er det samlede årlige strømforbrug?
Vores samlede årlige forbrug ligger på ca. 10500-11000 kw/t lidt højere grundet den kolde 2010
Derfor har vi investeret i en vindmølle, som vi dog ikke kan komme videre med inden tilladelsen er kommet fra Kommunen.
Forventer ikke du giver 2 kr. pr. kw/t da det for mig lyder lidt dyrt. Du får vel også den rabat som vedvarende energi giver?
Venligst
Mogens
F1240
Strøtanker:
* Solceller leverer jo ikke rigtig energi, når man har brug for den til varmepumpen (?). Men jeg tænkte på om ikke det på sigt var en ide at sætte solceller op til at oplade en el-bil. Hvis man alligevel har et stort sydvendt tag på et udhus ved siden af garagen og konen kan klare sig med en lille bil.
* Vindmøller leverer jo strøm, når varmepumpen skal bruge det, men hvordan med støjen fra en husstandsmølle?
kimfrederiksen
Jo. elmåleren løber jo bare baglæns , så man bruger elnettet som "batteri" ...op til 6000kw/t årligt.
mvh kim
F1240
Joe... men man får jo ikke krediteret et negativt el-forbrug.
Så i sommerhalvåret, hvor varmepumpen ikke kører, men solcellerne laver meget strøm, så dur den vel ikke?
Eller hvor lang en periode regnerne man netto-elforbruget ud over? Hvis det er et helt år, så kan man selvfølgelig godt lave strøm om sommeren og gemme det i el-nettet til om vinteren.
Elmåleren kører baglæns når du laver strøm og ikke kan bruge det hele selv feks om sommeren.
så jo du kan godt spare op om sommeren og forbruge om vinteren. anlægget må dog max være 6000kwh.
jeg har selv regnet på det, et anlæg på 6000kwh vil alt incl koste ca 170000kr. så i min obtik kan det ikke betale sig endnu.
F1240
Ja, det er jo ca. 17 års tilbagebetaling - på grænsen af anlægget levetid.
XJLN
Det er ikke helt rigtigt med de 6000 kWh - for at gøre brug af "nettoafregningsordningen" som det hedder på anlægget max være på 6kWp installeret effekt. Alt efter hvordan det så placeres kan det vel levere 4000-5000kWh pr. år.
ja det er rigtigt at den max installerede effekt i forhold til ordningen ikke er den samme som den leverede effekt, den er nok som du beskriver den nærmere 4000-5000 kwh afhængig af placering, taghældning osv.
alt i alt kan det efter min opfattelse ikke svarer sig ud fra en økonomisk betragtning.
jeg vil dog lige indskyde at flere producenter forventer at deres solceller holder mere end 40 år, dog vil effektiviteten blive ringere med tiden. Men forventet levetid er ikke en garanteret levetid.
så lad os se tiden an......Wink
kimfrederiksen
Har lige fået et tilbud på et anlæg som vil kunne levere ca 4820kw årligt, prisen på dele (før lidt forhandling) ligger på ca 130000kr, dertil skal jo lige lidt elarbejde...........det nærmer sig da sådsan set økonomisk........tænker på at el prisen vil jo nok kun stige.......
kimfrederiksen
Næ,,,,hov 5320kw/t kunne det levere fra nyt...
Det er selvfølgelig lidt mere interesant men......................
Afskrivningen vil blive mellem 12-15 år mindst (hvis beregningerne af effekten holder ??) , dertil skal lægges vedligeholdelse, ikke af solcellerne men af inverteren som, så vidt jeg er orienteret, ikke holder nær så lang tid som solcellerne.
iøvrigt vil effekten gradvist dale på solcellerne efterhånden som de bliver ældre. (jeg mener dog de giver fuld effekt de første 10år). man må også tage i betragtning at området for solceller er i rivende udvikling hvilket formegentlig vil betyde at de i løbet af få år bliver billigere og væsentlig mere effektive.
jeg tror at ideen om at lave solcelleanlæg på sin ejendom er rigtig god, det er bare stadig lidt for tidligt.
men selvfølgelig alt afhænger af prisen.
hpm
Jeg har lige bestilt thy møllen vilket jeg tror er en beder forretning vi regner med den kommer til at give 15000kw her og der er en god afskrivning på den
PH
Det skal nok blive interessant på et tidspunkt. Priserne på disse anlæg vil givet falde - og nettoafregningsordningen er en rigtig god ordning så man slipper for at tænke på lagring af strøm.
Ejerne af varmepumper er klart potentielle "first movers" i stor skala for solcelleanlæg når prisen bliver rigtig. (Under 100.000 kr for et 6 kWp anlæg).
Vi har jo allerede en gang vist at vi er villige til at foretage en stor investering op foran, hvis der er en fornufting tilbagebetalingstid.
Det er nemlig rigtigt, jeg fik mit første jordvarmeanlæg i 1985 hvor det ikke var særlig kendt og hvor alle mine venner og bekendte rystede på hovedet over at jeg ville varme mit hus op med kold varme fra jorden.
Men for mig har det alle dage været en ganske god forretning.
Så jeg glæder mig også til priserne kommer ned i det leje du nævner.
byboeren
Du kan desuden regne med gns. stigning på 7% i elprisen set over de sidste mange år hvilket ca modsvarer evt. renteudgifter.
Mht. levetiden garanter de fleste at cellerne levere min. 80% af nom. effekt efter 25 år men derfor kan det sagtens være at de stadig levere 85 % og at de gør det i 40 år. Husk på solceller er en gammel opfindelse uden "børnesygdomme" og garantien på 25 år er efterlevet for længst
22,366,838 Unikke besøg
