Styring af luft til luft
undersoegeren
Jeg vil godt høre om der er nogen der ved om man ikke kan styre en varmepumpe via web. Når der er internet i sommerhuset burde det også kunne styres via en hjemmeside frem for at bruge sms'er?
Da jeg skal til at forberede en installation af en luft til luft pumpe, vil jeg også høre om det i alle tilfælde er nok at trække et 2 ledet kabel med jord fra gruppetavlen? Jeg går ud fra at dette kabel skal tækkes frem til den indvendige enhed og der derfra går et kabel til den udvendige enhed?
Hilsen
Undersoegeren
ClausV
Du skriver ikke noget om størrelse af den påtænkte VP; men normalt er den nærmeste stikkontakt god nok, hvor du - hvis der ikke er andre storforbrugere på den pågældende gruppe - som minimum kan trække 2300Watt (10 amp). Og ja - udedelen forsynes via indedelen.
Internet i stedet for en K-styring kunne jeg også godt tænke mig. Jeg skal snakke med en kineserpige og overtale hende til at tænde for pumpen. SMS' kom 1 måned efter, jeg havde købt min K-styringt
undersoegeren
Hej ClausV
Huset er på 105 m2, en del VP'er bliver angivet til op til 120 m2, så en sådan ville være perfekt, og med de nye 13 amp. sikringer som man må bruge hvor der før var 10 amp. så kommer man op på 2990 W, det må forslå. Af praktiske grunde foretrækker jeg at den får sin egen gruppeafbr. incl. egen HPFI afbr. (med låg over) så den ikke så let risikerer at blive slået fra af evt. lejere. Jeg er ikke klar over om det er nok at kunne afbryde den ved gruppetavlen eller der skal være en afbryder tæt på VP'en.
M.h.t. fjernstyringen synes jeg det lyder utroligt hvis der ikke er et firma der laver en web baseret løsning, efterhånden som flere og flere får internet må der være basis for sådan en løsning.
Hilsen
undersoegeren
Redigeret af undersoegeren d. 24-01-2011 23:17
jrnielsen
Jeg kan oplyse. Hvis du køber en danmarkspumpen, med tilhørende sms styring. Så får du automatisk webcontrol med i købet, således du kan styre den via nettet.
Redigeret af jrnielsen d. 31-05-2011 00:44
KMO- autoriseret - VPO-godkendt - VVS autoriseret
Forhandler af Panasonic og DVI
25,566,124 Unikke besøg
