Lille grund, hvad så
Leo_Jensen
Jeg har et parcelhus på 183 m2 i to plan, bebygget areal er lidt over 100 m2. Derudover har jeg garage/værksted på 63 m2 i et plan, altså små 170 m2 af grunden er bebygget.
Grunden er kun 770 m2, og da huset er fra 1974 er der en del områder, hvor der er træer, brændeskur og den slags forhindringer, så det bliver lidt stramt at få plads til særlig mange meter slange uden at skulle omlægge indkørsel og lægge slanger foran huset, hvor der efter al sandsynlighed er fyldt med kloakrør, elkabler og lignende...
Derfor vil jeg gerne vide følgende:
Hvor tæt på huset lægger man slanger ?
Kan man lægger slangerne tættere end det anbefalede og få noget ud af det ? Det koster selvfølgelig mere pumpetab at skulle pumpe måske 100 meter mere, men hvis det kan trække de sidste 10% ud af samme areal kan det måske alligevel betale sig.
Jeg har elvarme i dag. Elpaneler og elvandvarmer. Det skal selvfølgelig laves om til vandbåren varme. Jeg har spisestue og køkken klar med støbt gulv med varmeslanger og 300 mm Styropor nu. Dertil kommer opholdsstuen om et års tid, mens badeværelserne nok først er med om 2-3 år.
1. sal er soveværelser og børneværelser, og der skal gulvene op, så jeg kan lægge varmeslanger i hvertt fald i børneværelserne. Pt fyrer vi stort set ikke i soveværelset, men det skal selvfølgelig også have enten varmeslanger eller en radiator (det må være godt nok, når den nu ikke bliver brugt, og der er plads til en stor en...)
Vi har en ordentligt stor brændeovn i stuen, som vi fyrer en del i, og derfor bruger vi nok mindre el end I regner med.
Peak målt over 24 timer har været 5.0 kW i 2009-2010, og sommerforbruget ligger på lige omkring 1 Kw til varmt vand, lys, hvidevarer, TV og computere.
Årsforbrug 2010: 21000 kWh, 2009 19000 kWh (beboet fra 21/1 2009)
Huset skal selvfølgelig have en varmepumpe, som kan varme det op uden hjælp fra brændeovnen, den slags kunne jo hurtigt blive forbudt eller beskattet.
Vi var bortrejst 11/11 - 8/12 2010, og med 16°C i huset blev der brugt 2.8 kW i timen. Det må kunne omsættes via graddage til beregning af varmetab ?? Er der nogen der kan guide mig hen til et sted, hvor der er lidt vejledning i den slags ??
Gæster online: 8
24,365,027 Unikke besøg
