Problem med IVT Greenline HT plus C7 ?
jkn
Jeg har i dag bemærket at pumpen kører lidt 'mærkeligt' i forbindelse med varmtvandsdrift.
VV bliver kørt op på den ønskede temperatur, men nogen minutter efter den er slået over på varmedrift, falder temperaturen i VV-beholderen ganske hurtigt - Noget der ligner 1 grad i minuttet. Der er intet forbrug af VV.
Kan der være en ventil eller lignende der har sat sig ??
/Jesper
Ja det er din skifteventil den er gal med. Det er den ventil der skifter mellem om den skal lave varmt vand eller varme til huset. Kendt problem på IVT'erne. Det er sker er at vandet fra dit centralvarmesystem kommer ind i den kappe der er rundt om varmtvandsbeholderen. Og derfor falder temperaturen i varmtvandsbeholder hurtigt og så begyder den igen at lave varmt vand.
Hvis du har gulvvarme skal du passe på idet du pt. kører meget varmere vand rundt i gulvene end normalt. I så fald ville jeg lukke for gulvvarmekredsene i huset i et par timer ad gangen og så åbne i nogle timer igen. På den måde kan du styre varmen nogenlunde i huset. Alternativt skrue ned for temperaturen på det varme vand. Sæt den eksempelvis til 38 grader indtil pumpen bliver lavet.
Kan du svensk ?
[url]http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21946.0[/url]
Der er lidt mere skriv om denne ventil går i stykker. Kendt problem.
22,254,628 Unikke besøg
