Luft/Vand - varmer ikke vvb nok
deh
Hej Alle..
Jeg har en luft/vand varme pumpe, med 200L Buffer og 200L varmvands beholder.
varmepumpen har noget der hedder en super heater på 1,5kw som laver varmt vand, men kun når det hele køre.. hele pumpen køre kun ca 10min af gangen, så mit problem er at den cikuler det varme vand fra top til bund af vvb. og det får den effekt at den indbygget el-stav i vvb bliver afkølet så den bruger Meget strøm.
Jeg kan godt slukke for cirkulationen og køre på ren el-stav, men det burde jo kunne laves bedre.
ville jo godt have at varme pumpen hjælper til, når det er den der har varmepumpe faktoren/effekten..
det skal siges vi er igang med renovering af vores hus, så det er kun under etagen vi er færdige med og der er varme på.. overetagen bliver lavet her til sommer..
Varmepumpen er også købt lidt for stor, da vi på sigt skal have bygget ud..
Varmepumpen starter/stopper når forskel temp. er 5 grader, har hørt man evt. kan få en styring med 10 grader..
Alt det med at huset ikke har varme på over alt "af gode årsager" og pumpen er købt for stor ind, tror jeg ikke kan gøre den store forskel, da den vel stadig kun ville køre de små 10min for at varme bufferen op... selvfølig har den flere drift timer når det hele får varme på, men det kan vel også komme til at køle el-staven mere i vvb..
Nogle der har en god ide...?
Det skal lige siges at når varme pumpet selv får lov til at prøve på et varme vvb bliver den ca 35 grader..
Varmepumpen er sat til at varme buffer op til 35-37 grader, og selvom jeg sætter den op til 50 grader, kommer der ikke varmere brugs vand. og køre tid på pumpen er stadig ca 10min...
ClausV
Det lyder som om din vvb enten er forkert eller forbundet forkert. Den burde have en bundspiral, der opvarmer nederste halvdel af beholderen med VP (eller en solfanger) og så el-patronen i midten for at fortsætte opvarmningen til ønsket temp. Og så tappes vandet via et stigrør fra toppen.
Min Maris beholder har yderligere en spiral i øverste halvdel, og den anvendes til gulvvarme i badeværelset via en styret cirkulationspumpe.
deh
Hej Claus..
Tak for svar på evt. problem... det må jeg få tjekket... har spurgt vvs mand om den evt var forkert sat sammen, men han har sat mange anlæg af den type jeg har op. og da hans svar var at det ikke er sat forkert sammen og han har mange anlæg på bagen, stoler man måske lidt for meget på fagfolket..
det er ikke en sol beholder jeg har.. men mener den har flere ind/ udgange..
22,363,920 Unikke besøg
