LG Therma V og gulvvarme
SVP03
Hej, er ved at bygge nyt hus med lavt energiforbrug.
Huset har kælder på 150 kvm hvor de 55 kvm er med vinduer.
Stue er med 150 kvm og 35 kvm gsrage.
Der er gulvvarme i alle 335 kvm. Danfos med gulvoverfladeføler i 17 kredse.
Varmepumpen er er LG therme V 12 kw, jeg har valgt 300 l varmtvandsbeholder og en lille buffer til gulvvarmen.
Har købt solfanger fra velux til brugsvandet.
Har et rimeligt stort sommerhus på 220 kvm med mange store vinduespartier, der bliver opvarmet med gulvvarme også. Der har jeg en 12 kw også, ikke LG, den kan lige trække temperaturen op når jeg sender en sms 48 timer i forvejen. Så er godt klar over at en 12kw kun afgiver ca 7-8 kw ved minus 7 grader i praksis.
Så i det nye hus mener jeg ikke jeg får problemer da varmetabet er 20 % lavere selvom det er 100 kvm større.
Har også monteret et fuldt ventilationsanlæg.
Men fyr bare løs med forslag eller fobedringer inden installation.
Fåes den ikke i en større model? Idet du har gulvvarme får du lange driftstider og derfor ville en større model ikke betyde det store. Tilgengæld ville en 15 kw måske yder 10-11 kw ved minus 7-8 grader, og dermed er du bedre dækket ind i tilfælde af meget kold vinter. Merprisen er nok minimal og merprisen kan hurtig dækkes ind hvis du så kan spare lidt driftstider på el-patronen den koldeste december nat.
SVP03
Det vil jeg da lige tjekke, fik beregnet at en 9 kw kunne gå, men gik op på 12, da den har den bedste COP faktor på energistyrelsens hjemmeside.
http://www.therma-v.dk/?pid=33&sub=30
Varmetaber er på 4200 W med garage.
Kan se at den yder lige over 11 kw ved -7 grader og COP på 3. Om det så helt passer er en anden ting.
Redigeret af SVP03 d. 31-05-2011 22:03
22,234,088 Unikke besøg
