Noget nyt og spændende på vej
Hej Alle
Har fået at vide at der snart kommer noget nyt og spændende for alle der vil investere i et solcelleanlæg. Og kommer der samtidig et jordvarmeanlæg på i investeringen bliver det rigtigt spændende. Tror der komme lidt mere om det her på heatpump snart.
fortæl fortæl Wink
Du kan afskrive solcellerne skattemæssigt med optil 25 % om året og således få fradrag i din skat med 40 % cirka. (betaler du topskat er det endnu mere fordelagtigt).
http://solarpanels.dk/solcelleanlaegafskrivning
Reglerne gælder også for alm. personer eneste krav er at du får en udvidet selvangivelse og indtræder i virksomhedsskatteordningen. Med andre ord får du fradrag for dit solcelleanlæg i skatten svarende til din trækprocent.
Det er næsten for godt til at være sandt.
Grin
Det lyder sgu (undskyld) spændende. Det tages lige op til overvejelse en gang til.
Var det lige revisoren, der kom på banen???
Hvis man kommer på virksomhedsskatteordningen, hvor meget bøvl er der så mht selvangivelsen???
Ved du om det også gælder, når man har sin indkomst i DIS (Dansk Internationalt Skibsregiseter)?
Joachim Gyldner
Hvordan var reglerne før???
Et eksempel kunne være således:
Anlæg på 4.000 kwh om året til DKK 100.000 kr.
Årlig produktion 4.000 kwh a 2 kr = 8.000 kr i sparet på elregningen.
Afskrivning første år. 25% af 100.000 kr = 25.000 kr
Af de 4.000 kwh giver staten en garateret afregningspris på 60 øre pr. kwh som er skattepligtig.
Indtægt 4.000 * 0,60 = 2.400 kr
Udgift (afskrivning) = 25.000 kr
Resultat = -23.600 kr som du kan modregne i anden indkomst (lønindkomst)
De 23.600 har med andre ord en skatteværdi på cirka 50 % (ved topskat).Du sparer altså 13.300 i skat + de 8.000 kr du sparer på el-regningen, ialt 21.300 kr første år.
Andet år er afskrivningen 25% af 75.000 kr = 18.750 og resultatet er således 18.750 * 50% + 8.000 = 17.375 kr
3. år 14.062,50 kr osv osv.
Når anlæget er fuldtafskrivet vil man bliver beskattet af de 4.000 kwh * 60 øre = 2.400. Skatten heraf er 1.200 kr. + 8.000 i sparet på elregningen = 6.800 i indtægt.
Men ved at der kan opnåes så store besparelser i de første år gør dette at anlægslånet hurtigere tilbagebetales. Cirka mellem 7-8 år alt afhængig af skatteprocent og naturligvis anlægsprisen.
Grin
Se mere her:
http://sveigaard.s-12.dk/default.asp?pid=53&sub=19
og her
PS stor tak til Sveigaard og Solarpanels for at forklare mig reglerne. Meget flinke folk at tale med.
Grin
På nedenstående side
http://www.solcellespecialisten.dk/default.asp?id=76844
Har jeg fundet føglende:
Citat:
Vi er af enkelte af vores kunder blevet gjort bekendt med at andre forhandlere oplyser at det skulle være muligt for en privatperson at afskrive et solcelleanlæg med op til 25% pr. år.
Vi har forespurgt hos Skat og der er nu kommet bindende svar om det foresespurgte og konklusionen er at man ikke både kan have Nettoafregning og afskrivning. Man vælger sin metode ved anmeldelse af sit solcelleanlæg.
Citat slut.
Hvad der er hold i, og hvad der er varm luft ved jeg ikke, men sikkert er det, at der skal være styr på det inden pengene investeres. Med mindre man er rendyrlet idealist.
Spændende at følge.
Villadsen
Det der er det vigtigste budskab i Skats bindende svar er at man ikke skal udregne eget forbrug til ca 2 kr/kwt som er den normale indkøbspris, men man skal anvende kostprisen som er fastsat til kun til 60 øre/kwt de første 10 år og derefter til 40 øre/kwt i yderligere 10 år såfremt man anvender nettoafregningsordningen. Det er klart at man skal opgøre hele sit eget forbrug og medregne dette. Derfor holder de udregninger jeg har set fortsat.
Redigeret af Villadsen d. 06-06-2011 11:43
Villadsen
Skulle måske lige tilføje at den beregning som Firmaet Sveigaard har lavet den kan jeg nu ikke følge. Ifølge den skulle et 3900 Kwp anlæg kunne generere støm for over kr 44.000 om 30 år. Det vil jeg nu nok stille mig tvivelende overfor......................
Det kommer da an på hvad prisstigningen er om året i de 30 år. I snit har prisstigningen i de sidste 30 år været 7 %. Regner vi med 6 % om året i 30 år koster en kwh 11,49 kr gange 3.900 kw. Så passer det jo meget godt. Men hvis du kan fortælle os hvad prisstigningen er de næste 30 år kan du jo komme med en mere præcis beregning til os.
Grin
Redigeret af allankj1 d. 06-06-2011 14:15
Villadsen
Selvfølgelig ved jeg, ligesom alle andre, ikke hvad en Kwh koster om 30 år, men jeg ved at et 3900 Kwp anlæg kun er et 2950Kwp anlæg om 30 år og så skal der altså en pris på 15 kr/kwt for at generere kr 44.000 i besparelse.
Lige den artikel jeg ventede på:
Som jeg har beskrevet tidligere er der mulighed for at afskrive anlægget samtidig med netto afregningsordningen:
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/laan-til-solcelleanlaeg-koster-dig-ingenting/
@Allan
Kan du ikke lige smide det ind i et regneark, så man kan ændre i det. Elpris, rente, anskaffelsessum, skatteprocent, o.s.v.
Jeg syntes de har sat elprisen for højt. De 2 kr. pr. kwt. er måske en ok gennemsnitspris, men den faste afgift på ca. 1000 kr. skal jo betales alligevel. Desuden tages der ikke hensyn til os med el-varme. Vi får jo 14,25 øre i rabat udover 4000 kwh pr. år. Har vi et forbrug på. 10.000 kwh, og solcellerne giver de 6.000 kwh, så smutter rabaten jo.
Og så er det jo nok ikke 25 % af restsaldoen på lånet, man kan trækkes fra - der skulle nok stå 25 % af restsaldoen på anskaffelsessummen.
Jo men det bliver nok først i weekenden jeg får tid til at rettet det.
Ja så godt der stod 25% på restsaldoen af lånet.
You got mail!
FlemmingS
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1591&pid=10379#post_10379]pmp skrev:[/url]
@Allan
Måske kan du bruge den her ;
http://solarpanels.dk/oekonomiberegner#%C3%98konomi%20beregner
Mvh. Flemming
Ellers tak Flemming, men jeg vil gerne kunne se alle beregninger og mellemresulataer - ikke kun en kurve, der kan komme af hvad som helst
Lige præcis PMP. Men det tager lige lidt tid at lave sådan et regneark.
Mere skriv omkring emnet:
http://www.bdo.dk/Publikationer/Publikationer/Vedvarende%20energianl%C3%A6g'.pdf
Har nu fået bekræftet fra såvel, BDO, RevisionLimfjorden, www.Solarpanels.dk og http://www.sveigaard.dk/ at anlægget kan afskrives med op til 25% om året, indtægt der skal skrives på selvangivelsen er anlæggets produceret antal kwh pr. gange 60 øre i de første 10 år, derefter 40 øre i de næste 10 år og derefter 0 øre.
Krav om beskatning efter Virksomhedskatteordningen (VSO). Ordningen kan benyttes sammen med nettoafregningsordningen.
FlemmingS
Jeg snakkede med en fra Viessmann i lørdags, han sagde 2 nye ting for mig;
Dong, har fået en afgørelse på at du max må gemme 6000kwt om året via nettoordningen og
at du nu også kan afskrive din varmepumpe hvis den installeres samtidigt med et solcelle anlæg.
Jeg har bedt om mere dokumentation... nogle der har hørt noget lignede ?
22,231,155 Unikke besøg
