Er jordvarme nødvendig i et passivhus?
jannikmariager |
Lagt på d. 31-08-2011 14:51
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 18/08/2011 12:05
HEj
Går med tanker om nybyggeri og overvejer jordvarme, men da drømmen er et passivhus/plusenergihus der jo bruger meget lidt varme er det så ikke overkill at investere i jordvarme til 110.000+ kr ?
erfaringer og råd modtages meget gerne
Jannik |
allankj1 |
Lagt på d. 07-09-2011 10:08
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Jo det kan godt virke som overkill med Jordvarme når det bruger så lidt varme.
Derfor kunne luft/vand måske være en bedre og billigere ide.
Dog vil jeg sige at hold dig fra en boligventilationspumpe. Synes der er set en del eksempler her på Heatpump at boligventilationspumperne bruger alt for meget el i praksis selvom de i beregningerne ser fint ud.
allankj1 |
Lagt på d. 07-09-2011 10:30
Antal indlæg: 1079
Et eksempel på probemer på en boligventiilationspumpe.
http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1555&highlight=p600&pid=9656#post_9656
jannikmariager |
Lagt på d. 07-09-2011 18:58
Antal indlæg: 7
Lader ikke til der er den store prisforskel hvis man kigger på dvi.dk på luft/vand og jordvarme i pris ? |
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 07-09-2011 19:27
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Om det er overkill med jordvarme i et passivhus/plusenergihus må jo afhænge af hvor meget der forventes at skulle tilføres af energi til varme og varmt vand udover hvad huset selv " producere "
Det kunne for debattens skyld være interesant at høre hvor meget der forventes at skulle tilføres af extra energi.
jannikmariager |
Lagt på d. 07-09-2011 22:31
Antal indlæg: 7
Sådan som jeg har forstået det må et passivhus ikke bruge mere end 12kwh/m2 netto årligt måle på det opvarmede areal - så et hus på 180m2 er vel ca 160 netto gange 12 kwh = 1920 kwh så derfor kan jeg ikke rigtig find ud af om jordvarme er overkill - er mine beregninger helt hen i vejret så ret mig endelig da jeg er ny i det her og prøver at blive klogere på området.
Nå men med så lidt varmetilførsel kan den dyre jordvarme så erstattes af noget billigere eller er jordvarme den bedste løsning ? - går ud fra varmepumpen ikke kører mere end nødvendigt og dermed ikke bruger meget strøm heller?
bøffede tallene herfra http://www.teknologisk.dk/projekter/23643
JAnnik |
Lagt på d. 09-09-2011 17:49
Antal indlæg: 800
Jeg ville nok vurdere den samlede investeringspris på varmeanlæg i forhold til varmeudgiften om året og så ville jeg regne med at anlægget, uanset om det er gas, solvarme eller jordvarme m.m. skulle udskiftes om 20 år.
20 år er ikke fordi anlægget nødvendigvis er opslidt men ny teknologi har helt sikkert overhalet det eksisterende anlæg.
Vær opmærksom på at varmepumper så som jordvarmeanlæg har en styringsform som i et nyt hus med gulvvarme sikre den absolut højeste boligkomfort.
Jeg ved at der bygges en del passivhuse med jordvarme så det må vel være fordi det alt i alt hænger godt nok sammen
