Metro 2004MV brugsvansvarmepumpe
FlemmingS
Vi har pådraget os sådan en, som jeg har fundet ud at det er en luft til brugsvands varmepumpe. Den er tilsluttet således at den suger varm luft fra huset via rør fra de fugtige rum.
Jeg har læst mig til, i den meget korte brugsvejledning, at der er varmelegeme i, og at det slår til når temperaturen er under 10grader ift. indstillingen af varmtvandstemareturen.
Jeg har vedlagt et billede af betjeningspanelet.
Jeg har fået at vide at temperaturen stilles for varmepumpen til venstre (ved "koppen") og varmelegemet til højre.
Da vi ikke har oplevet nogle varmeproblemer, har jeg , som det måske kan ses, skruet helt ned for varmelegemet, så den forhåbentligt meget sent begynder at bruge det.
Neden under kan man justere hastigheden for udsugningen når den kører.
Det jeg har oplevet er at den selvfølgelig kører når man bruger af det varme vand. Men derudover, så står den og små kører vil tro ca. 5 gange i døgnet, for at holde temperaturen ved lige vil jeg tro.
Kan jeg gøre noget de små starter?, eller er dette helt ok, og hvad tror i er bedst ift. at jeg stiller luft hastigheden til?
Mvh. Flemming
FlemmingS tilknyttede følgende billede:billede:
22,366,161 Unikke besøg
