Isolering papiruld (dårligt)
MORTEN P
Hej har for 4 uger siden fået lagt 200 mm extra papiruld , på mit dårlige existerne 200 mm isolering på loftet. i samme omgang fik jeg mont 17 spots direkte i isoleringen ca 100 mm og der efter papiruld . Men til min store overraskelse trækker det med kold luft ned i gennem spots og stadig langs lister ved vægge og loftSad sælger siger at luften ikke kan trænge igennem isolering????
Fik også hulmurs isoleret 95mm . Der er vand/kondens på væggene nogle steder hvor det trækker ,kan se der også er dampspærre i huset. synes bare det er surt når det kostede 19000 kr. Sad
Nogle der har erfaring i dette.????Shock
Mogens
Hej Morten
Umiddelbart lyder det da surt at koste på noget som man ikke er helt tilfreds med.
Har du genvindingsanlæg? hvis ja køre du måske med lovlig stor undertryk/vakuum.
Nu kan jeg af gode grunde ikke vide hvordan loftet er bygget, men luften kan sagtens komme mellem forskalling og dampspærrer, som jo går helt ud til vindstop, eller mangel på samme.
Prøv evt. at få lukket helt tæt ved en af dine spot, og se om dette hjælper, formoder det er LED spot.
Du kan også mærke om der kommer luft ned gennem emhætten/emfang, noget tyder på du har noget vakuum.
Når du ser bort fra dine pt: problemer, var du så tilfreds med isoleringsfirmaet?
Går nemlig selv med tanker om at ligge 100-150 mm papiruld ovenpå de 300mm som er der nu.
Venligst
Mogens
http://mosie1.mono.net/
hej mogens
hvis du vil lægge 100 - 150 mm isolering oven på iforvejen 300 mm, har du så regnet på hvor langtilbagebetalingstid der er på investeringen.....??????
Cirka 30 år vil jeg tro. Det giver meget lidt på varmeregningen når der lægger så meget i forvejen.
Mogens
Hej woebbe
He he tænkte nok spørgsmålet kom, og forståeligt nok. Nej har ikke regnet på det og umiddelbart er der måske heller ikke meget at hente. Men men men.
Ved at huset næsten var håbløst at isolere med ruller af glasuld, og det fordi huset har 18 vinkler, og inde midt i huset/stuen er der mange forskellige vinkler, samt grader på vinkler, der gør at isoleringen bare ikke er/kan være helt optimalt.
Derfor ville et indblæst lag papiruld kunne lægge sig tæt op af et virvar af saksespær.
Vil dog først ha det termograferet når temperaturen kommer lidt længere ned.
Det tog 2 tømrersvende samt en lærling 14 dage at færdiggøre tagkonstruktionen, så det fortæller vist alt om hvor vanskeligt konstruktionen er.
Havde det været i dag var der kommet papiruld på i stedet. Og bliver det til noget forventer jeg selv at blæse det ind.
Venligst
Mogens
På vores hus ville det koste 16.400 kr at få 100 mm ekstra isolering på loftet og jeg ville kunne spare 300 om året på regningen til jordvarmen. Tilbagebetalingstid cirka 55 år.
Jeg ville bruge de penge på noget bedre.
Mogens
Ups Allan
55 år så er jeg vist blevet til pottemuld eller aske, har sku ikke lige haft tid til at tage stilling endnu.Angry
Men kan møllen producere strøm nok, hvad vi forventer, så kunne jeg da godt finde på noget andet teknik. Men kunne man få gjort så der var lidt overproduktion af strøm, ved evt. en bedre isolering, så kunne vogn to måske blive en lille elbil.Smile
Men pt: glæder vi os mest over den manglende blæst i november måned, som endelig er kommet og ser ud til at fortsætte ind i december.
Venligst
Mogens
MORTEN P
har igen genvendig , i morgen sætter jeg vindstop. firmaet var flinke.
Rimelig sort formulering. Fatter ikke rigtig hvad du skriver.
Mogens
Hej Morten.P.
Ok med genvinding. har du fået sat vindstop op, og har det hjulpet?
MORTEN P
Har kun fået, sat op på den ene side af huset og som jeg frygtede havde de ikke blæst isolering helt ud til yder væggen , der manglede ca mellem 50-70 cm fra yder væg og ind af , synes det er fordårligtSad når de fik af vide fra starten af , at jeg formode mit hus ikke havde isolering i den yderste del. Jeg efterisolerede selv med flexibatts , vindstop ført 60 cm i og fuget sammen + fuget til ydervæggen . Jeg har også lukket huller i spots , da mine ledpære kun bliver 40 grader varme. alle indvendige lister i loftet er fuget med akrylfuge masse og passer godt til det hvid malet loft. For og vende tilbage til håndværkerne , ringede jeg og forklarede og ville se billeder , dem har jeg dog ikke taget , da der var vild blæst og regnede da jeg lavede det. Håber jeg får penge tilbage , ellers er det ikke noget jeg vil anbefale til nogen.......... 9ud af 10 gange er det bare bedste og gøre ting selvSmile
Mogens
Morten.P.
Det lyder bare for trælsAngry
Det er simpelthen for dårligt at i dette lille dejlige land, der skal man være over stort set alle, hvis man ikke vil have noget går i fisk.
Vil sige som Kristen Poulsgård. Det for dårligt tøsedrenge.Grin det er faktisk ikke noget at grine af.
Jeg vil stramme den og sige 9½ gange skal man gøre det selv.
Ordet penge kender man, kvalitet er stort set et udgået ord.
Håber du får styr på dit Morten, for der er kun dig selv til at gøre det. Desværre!
Mogens
22,350,085 Unikke besøg
