Temperatur på brugsvand
TP
I forsøget på at spare endnu mere strøm, hvor lang ned kan man justere temperaturen på brugsvandet, er det husfruen der sætter grænsen eller er der andre ting man skal tænke på ? Temperaturen er idag stillet på 50-55 grader. Overvejer f.eks 45 grader. Der er automatisk varmvandsspidsregulering til 65 grader hver 7 dag.
Redigeret af TP d. 20-02-2007 21:58
OWL
Så længe du kører temperaturen op på de 65 grader hver 7. dag for at undgå risikoen for Legionellabakterier, så er der mig bekendt ingen problemer forbundet med at nedsætte temperaturen på det varme vand og dermed spare penge.
Så der er nok kun husfruen´s skrig fra det kolde gys i badet, der sætter en grænse for, hvor meget du kan spare............ Smile
OWL
ojacobsen
Har lavet det samme (bruger det kun når det er rigtigt koldt), og så har sat en lille varmtvandsbeholder under køkkenvasken for at give det sidste, samtidig med at den kompenserer for alt det varme vand der skal til inden det rigtigt lune når frem (ca 10m).
KBC
Har prøvet at sænke brugs vands temp til 45
men det var for koldt til fruen men så fik den 2 C op, så den står nu på 47 har ikke hørt brok siden. Grin
dog var det en omvældtning fra olie fyr det havde vi altid ca. 65 C varmt vand.
Hilsen en glad jordvarme indehaver
1 stk. combi queen 7 med 3X150 m jordslange
22,228,638 Unikke besøg
