isolering af påfyldning anordning
VvsThomas |
Lagt på d. 23-12-2011 22:06
Antal indlæg: 50
Tilmeldt: 16/02/2007 11:35
Jeg har en Bosch vp hvor den medfølgende på fyldningsanordning er monteret. ( Snavsfilter, kuglehaner) Den er isoleret med en grå flamingo kasse som er beregnet til det.
Den slutter åbenbart ikke helt tæt, der kommer nemlig en del kondens fra den.
Har andre samme problem med denne medfølgende flamingo kasse til påfyldnings anordning. ?
Har i isoleret yderlig ?
VvsThomas |
Lagt på d. 23-12-2011 22:08
Antal indlæg: 50
Det er brinen vi snakker om selvføldig :-)
Lagt på d. 23-12-2011 23:23
Antal indlæg: 3451
Fjern istedet årsagen til drypperiet. Udluft og/eller affugt.
Og nej, flamingokassen plejer at være fin.
Lagt på d. 23-12-2011 23:30
Antal indlæg: 3451
Hvis den har voldkørt og brinen er ret langt nede skal det give bøvl.Kom istedet af med vandet! Da mit bryggers var nylavet havde jeg en affugter derude det første års tid. Har aldrig haft bøvl. Og jeg har pænt lave brinetemperaturer pga styg lerjord.
Og husk en affugter du hælder 1 kWh i, afleverer den både den optagne effekt + varmen der frigives ved kondensering af vandet, til luften. Det er altså ikke spild at bruge en sådan, omend varmepumpen er billigere til opvarmning end en affugter.
Som sideeffekt får du et sundere hus!
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 23-12-2011 23:46
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
jeg har også flamingo kasse og har ingen problemer.
sidste år havde jeg brinetemperaturer på ned til minus 6,5 grader uden problemer.
hvis det er " meget " vædske der løber ud ville jeg da lige checke at det ikke er brine der siver ud.
hvis der er meget høj luftfugtighed i rummet vil der selvfølgelig komme mere kondens især hvis flamingokassen ikke slutter tæt.
Lagt på d. 23-12-2011 23:50
Antal indlæg: 3451
Brine der løber ud, må man ikke........Og det ender også med alarm på anlægget, hvis det er lavet foreskriftsmæssigt. Høj luftfugtighed, blandt andet pga tøjtørring har vi set masser af gange. Det er ret uhensigtsmæssig når man har skiftet oliefyret til en VP. Dels har du oftest meget mindre spildvarme og deraf følgende noget lavere rumteperatur. Og nok så væsentlig.Man mangler det luftskifte fyret lavede.
Lagt på d. 23-12-2011 23:53
Antal indlæg: 3451
Så er dette tilfældet - tøjtørring, er en affugter eller en tørretumler en god investering. Kæresten har købt en af de nye Bosch med indbygget varmepumpe - energimærket A. De duer.
Lagt på d. 24-12-2011 00:13
Antal indlæg: 800
rigtigt hamselv, tørretumbling er en god ting især hvis vi mænd engang imellem får bevæget os ind på de områder der hedder tøjvask og tørring, jeg har også en tørretumbler magen til din, eneste mengel er at den ikke selv lægger tøjet sammen og putter det ind i skabet.
vedr det med brinen , så havde jeg for et år siden et utæt brinerør ( dårlig lodning)inde i vp der lækkede brine i over 1 uge før alarmen gik, men det er jo nemt at checke ved at lugte til vædsken, mit bryggers lugtede som et hjemmegbrænderi.
VvsThomas |
Lagt på d. 28-12-2011 20:11
Antal indlæg: 50
Jeg har prøvet med et lidt åbent vindue de sidste par dage, og det har faktisk hjulpet. Så jeg må nok hellere få taget mig sammen til at få lavet noget fast udluftning / ventilation fra kælderen.
Lagt på d. 28-12-2011 21:12
Antal indlæg: 800
hej vvsthomas,
jeg tror du kunne ha glæde af at købe et hygometer og med det måle om luftfugtigheden er inden for normalen.
hvis det viser høj luftfugtighed ved du at det nok er derfor du har så meget kondensvand og udluftning derfor er påkrævet.
