Spørgsmål ifm. nyetableret JV anlæg
elme
Så fik vi etableret vort anlæg - nu blir det spændende hvordan driften udvikler sig.
Men allerførst glædelig jul og godt nytår!
I forbindelse med kontrol af drift vil jeg gerne høre om der er nogen der kan Og har lyst til at give gode råd til hvilke parametre man bør særlig holde øje med? Og i givet fald om der måske er nogle normaltal jeg evt. kan bruge til at sammenligne vort anlæg med.
På forhånd mange tak.
20. Dec. 2011 etableret anlæg: Vølund 1245-12 med 200 liter buffertank og 30L varmtvandsbeholder - 550m jordslanger ø40mm i 3 sløjfer i lerjord. Etplanshus 234 m2 heraf 34 m2 gulvvarme. Nomal loftshøjde. Store sydvendte vinduer. Huset totalrenoveret 1999. (tidl. olieforbrug 3200 L)
F1250
Hej Elme!
Prøv at se "optimering af F1245" der skrives lidt om din pumpe....
Her hos os bruger vi omegnen af 30 kwh/døgn på varmepumpen (snit siden 16/11 28,03 kwh), der er ingen pumper udover det, så det er komplet varme og brugsvand - har du seperat måler på din pumpe?
Jeg aflæser dagligt elforbrug, og af og til brine ind/ud samt antal starter og drifttimer :-)
/Flemming
PS Glædelig jul og godt nytår!
NU: 20-30 kwh / døgn
22,336,641 Unikke besøg
