Toshiba RAS M18 varmepumpe
FlemmingS
Vi har fået et tilbud på en Toshiba ras m18 UAV-E varmepumpe, med tilhørende inde del (RAS M13 GDE-V), som vi vil have på loftet og bruge vores lofts ventiler til indblæsning.
Er der nogle der har gode eller dårlige erfaringer med Toshiba RAS M18 ?
Jeg synes det er svært at finde ud af særligt meget når man søger på google. Der kan man f.eks. finde
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumparMultisplit/Toshiba-VP-M18.pdf
men den har et andet efternavn, er det ligegyldigt ?
Mvh. Flemming
Det er altid bekymrende når googling ikke kommer med forslag fra DK.
Fælde et er normalt at der skal en del luft til, og ventilation er som oftest skabt til meget lidt luft.
Fælde 2 er at det skal isoleres særdeles godt.
Fælde 3 Hideaway´s er normalt ikke særlig trykstærke.
25,477,786 Unikke besøg
