Isolering af brineslanger/rør, hvor tæt ?
RSB |
Lagt på d. 16-03-2012 15:54
Antal indlæg: 52
Tilmeldt: 05/11/2011 22:59
Jeg har fået installeret jordvarmeanlæg og er indtil videre godt tilfreds med resultatet.
Min bekymring går på brineslanger/ rør som jeg ikke synes installatøren har isoleret godt nok.
I mine øjne skal isoleringen være så tæt som muligt for at undgå varm luft kondenserer på slager/ rør ?
Hvad siger I, jeg for krakilsk ?
Nu med 6 kW solcelleanlæg.
lajn |
Lagt på d. 16-03-2012 16:21
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 15/05/2010 12:23
Nej det skal være iorden, jeg har haft fat i vvs firmaet som lavede mit anlæg for at hører om det kunne passe at der skulle dryppe vand fra brine rørene når brinen kom under - grader .
Og om de hade bruget det rigtige isolering til det, og det var 100% sikker sage han.
har lige haft service på mit anlæg af vølund, det første han sage da han så anlæget var at det var den forkerte slags isolering og så var alt røret ikke dækket. så nu skal vvs mande ud og lave det hele om igen
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011
Lagt på d. 16-03-2012 23:35
Antal indlæg: 3451
Den korrekte isolering hedder armaflex (eller kloner deraf). Der skal korrekt anvendes isolerede rørholdere, ikke bare rørholdere der klemmer isoleringen flad. Alle samlinger limes og sikres hvor nødvendigt med armaflextape, eller tape. Kunne jeg lægge billeder havde jeg gjort det.
Lige netop der har vi forskellen på dem der er vant til at arbejde med kolde medier og dem der ikker har.
RSB |
Lagt på d. 17-03-2012 00:03
Antal indlæg: 52
Jeg ved ikke om det er Armaflex, men materialet ser rigtig nok ud.
Det er udførelsen som jeg synes ser tvivlsom ud, det ser meget sjusket ud og er aldeles ikke lufttæt.
Se billeder:
Rørene i baggrunden er ikke brinerør ! ;-)
RSB |
Lagt på d. 17-03-2012 00:05
Antal indlæg: 52
Vi prøver lige igen med billederne...
RSB |
Lagt på d. 17-03-2012 00:14
Antal indlæg: 52
Hvorfor vil billederne ikke på når man vedhæfter en fil ?
RSB |
Lagt på d. 19-03-2012 12:05
Antal indlæg: 52
går det mon bedre med uploading af billeder i dag... !?
Vi prøver igen via picasa...
https://picasaweb.google.com/103134268798872643124/JordvarmeInstallation?authkey=Gv1sRgCLnBzIaqkcjhlAE
lars-jacobsen |
Lagt på d. 19-03-2012 13:40
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Isoleringen på de billeder ligner noget der kunne komme fra hamselv´s rædselskabinet
I modsætning til det fine billede han uploade i en anden tråd:
http://www.heatpump.dk/forum/attachments/ole_budde.jpg
RSB |
Lagt på d. 19-03-2012 14:02
Antal indlæg: 52
Tak, er selv af samme opfattelse men ville lige tjekke om det er mig som bare er for perfektionistisk.
Samme installatør fik mig overbevist om at man ikke bruger snavsfilter på brinekredsen, selvom Nilan tydeligt har angivet et på deres installationsoversigt.
Hvad siger I til det ?
Nogen der har flere billeder af hvordan en installation bør se ud ?
Lagt på d. 19-03-2012 14:49
Antal indlæg: 3451
Ingen snavsfilter?!?? Så må vi håbe han har været særdeles omhyggelig med at filtrere brine i forbindelse med skylning af anlægget. Ellers har du med nogen sikkerhed en kedelig overrisiko for haveri på brinepumpen.
RSB |
Lagt på d. 19-03-2012 16:27
Antal indlæg: 52
Ja... Det kan være jeg snart skal til at stole mere på mig selv og min tekniske viden.
Jeg var hellere ikke tryg ved at udelade snavssamleren, men han lød så overbevisende.
Findes der nogle vejledninger/ specifikationer på isolering af de indendørs brinerør ?
Lagt på d. 19-03-2012 16:57
Antal indlæg: 3451
Tror da næsten DS normen for teknisk isolering fortæller hvordan man kondensisolerer. Ellers er det jo børnelærdom i kølebranchen (og indenfor nogle smedefirmaer). Men fakta er du har med isvand at gøre. Og det kræver en ret grundig isolering. Ellers får du endog mange problemer med drypperi. Har man så også brugt f. eks messing skruefittings, risikerer man spængninger af omløbere.
Normalt kan man undlade filtret hvis brinen er spritbaseret OG man har været særdeles omhyggelig med skylning, filtrering og fyldning. Men uanset for længe man skyller, kommer der nu alligevel altid en lille bitte smule øv, der havner i sien. Så sien har et klart formål. Et sandkorn i en pumpe, og du risikerer den ikke vil starte.
RSB |
Lagt på d. 19-03-2012 17:56
Antal indlæg: 52
Tak for svar...
Brinen er spritbasseret og sjovt nok nævne montøren da han var der sidst (fordi han ikke kunne finde ud af et udlufte systemet ordenligt), at der var lidt snavs i den væske han cirkulerede for at udlufte boringerne i samlebrønden.
Isoleringen skal vel også være tæt i samlebrønden ellers kondenserer luften også på dem ?
AARGGHH, hvor er det pisse irriterende, at næsten alle de håndværkere man får fat i ikke kan gøre tingene ordenligt... pisse amatører !
Som regel ender jeg med at lave det hele selv.
Så er arbejdet i hvert fald udført med en vis grundighed og standart.
Nå men heldigvis er regningen ikke betalt endnu, så vi må se hvor mange gange de skal komme før det bliver lavet ordenligt...
Lagt på d. 19-03-2012 18:47
Antal indlæg: 3451
Njaaa brønden er ikke så vigtig (den virker jo også som collector). Men det er så bankende vigtigt at man har anvendt rigtig meget fedt, hvis man har anvendt metal. Messing sprænger simpelthen. Rarest er det hvis det er elektrosvejst plast. Så er det ret ufølsomt. Ejheller har vi set plassonsamlinger svigte.
Han modsiger jo sig selv, hvis han konstaterer snavs, og så ikke sætter snavssamler på. Det er da det dummeste jeg nogensinde har hørt. Men spørgsmålet er om skrå sonder er mere ligeglade end vandrette slanger.
RSB |
Lagt på d. 19-03-2012 21:41
Antal indlæg: 52
Lige da anlægget blev startet op og skulle varme et kold hus op fra bunden, blev returløbet fra anlægget omkring -4,-5 gr.
Her kom der kraftig isdannelse i brønden omkring de uisolerede rør.
Ja han har modsagt sig selv mange gange den installatør...
Chr |
Lagt på d. 19-03-2012 23:40
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
Uanset, hvor grundig skyldningen er udført, så lyder det filter i mine øre som en rigtig god investering. En havareret brinepumpe er næppe gratis.
Hvad skulle grunden til at undlade filteret være? Det kan ikke koste mange basører.
RSB |
Lagt på d. 19-03-2012 23:44
Antal indlæg: 52
båtnakken mente ikke det var nødvendigt fordi at han skyllede boringerne rene...
Jeg havde allerede købt en snavssamler og lagt frem til ham.
Lagt på d. 20-03-2012 00:33
Antal indlæg: 3451
At ligefrem undlade brinefiltret er en af de nye. Som oftest ser vi dem bare vendt forkert (uanet er der er en pil på), eller monteret på afgangen fra varmepumpen. Ingen af delene modtager vi forklaringer på, vi er der først når problemerne opstår. Jeg har indtil videre mit filter monteret, selvom jeg har kontrolleret det rent ved de sidste par gange. Men sien kommer måske ud på et tidspunkt. Når jeg er 200% sikker på anlægget er helt rent, og jeg har prøvet om jeg kan se en målbar forskel.
Vi har nyligt kigget til et glykolbaseret anlæg der tidligere har været væsentlig angrebet af galoperende svamp. Dette var fint rent. Men netop på sådan en ville jeg altid beholde filtret, for ikke at få snalder i veksleren, hvis uheldet var ude igen.
På varmesiden er det uanset hvad, et ubetinget krav at køre med snavssamler. Og allerhelst behandlet vand (på de nye højeffektive anlæg). Der er ikke meget plads i veksleren. Dette ved smedene også, men retter sig aldrig efter det.
