Evi Heat solvarmepumpe - alternativer?
erla
Jeg har købt en ejendom med kombineret solfanger/jordvarmeanlæg, hvor pumpen nu er gået - jeg overvejer denne en Evi Heat solvarmepumpe og vil høre om der er nogen der har erfaringer med den:
http://www.energywise.dk/produkter/evi-heat-geosun-ii.html
Jeg har haft af 5-6 installatører ude og besigtige anlægget for at få tilbud på min løsning, og kun een har kunnet gennemskue princippet i det miskmask af manuelle ventiler, analoge timerurer, cirkulationspumper og varmevekslere, som pt. udgør styringen af det samlede anlæg. Det er den forrige ejer der selv har designet og konstrueret anlægget.
Princippet i den hjemmestrikkede løsning er dog nøjagtig som beskrevet i dette link:
http://www.energywise.dk/solvarmepumpen/saadan-virker-solvarmepumpen.html
Mit mål har er, at finde en pumpe med integreret styring af solfangere og jordvarme - jeg gik ud fra at det i dag var blevet standardvare og jeg derfor kunne slippe for manuelle ventiler til omstilling imellem driftsformerne. Det bør kunne styres af den indbyggede computer i pumpen i dag, og kunne moniteres og styres via en internetforbindelse... hvor svært kan det være?
Men det er tilsyneladende ikke en udbredt løsning og de andre leverandører jeg har snakket med har oplyst at hverken Vølund, Viesssmann eller IVT tilbyder et sådant "kombianlæg", hvilket undrer mig meget... ?
Er der nogen der har erfaringer med at lave deres egen styring (eller findes der et "kit" man kan udvidde eksisterende pumper med) til solfangere og jordvarme, så man opnår en løsning a la "solvarmepumpen" og hvordan gør man det i praksis?
Med venlig hilsen,
Erik Lange
FlemmingS
Prøv at læse her:
http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=916#post_5170
Det er ikke helt korrekt når du får af vide at der ikke er nogen som sammenbygger sol og Jordvarme. METRO THERM og Vølund har begge maskiner som kan styre sol, der opsættes et jordvarmeanlæg og opsættes en beholder til sol, pumpeshunt til sol styres af jordvarmeanlægget og køling af fangerne kan ledes til jordslangen, betingelsen er at jordvarmeanlægget ikke indeholder sprit som frostsikringsmedie. Varmepumperne kan tåle brinetemp på op til 30 grader
erla
Tak for svaret - jeg synes også det virkede mærkeligt at ingen kunne løse opgaven. Ved du om de fås med netopkobling, så man kan følge forbrug og konfigurere / korrigere via internet?
Jo det hedder modbus
Niels R
Tjek også disse links.
http://www.jordvarme.dk/produkter/solfanger-til-jordslanger.html
http://www.jordvarme.dk/files/manager/pdf/dvi_solfanger-til-jordslanger.pdf
http://www.jordvarme.dk/files/manager/pdf/DVI_Priskatalog.pdf ( side 10 )
http://www.urhoj.dk/varmesystemer/solvarme.html
24,362,743 Unikke besøg
